Странный глюк Win7 максимальной
  • Автор темы Автор темы Muxa_Val
Muxa_Val
5 Авг 2010
Доброго времени суток!
Ни в одном браузере на 7-ой Максимальной не могу открыть письма в почте Майл.ру.Браузеры Опера,Google Chrome,и IE8.Веб-интерфейс ящика работает не полностью,Внизу жёлтый треугольник с восклицательным знаком и надписью "Ошибка на странице".
Второй системой у меня стоит ХР,там всё открывается.С другого ноута,но через мой модем, стоит 7-ка,тоже всё открывается!Вирусов нет,шпионов тоже.Сервер Майл.ру ни при чём,ошибка в системе.Набор Нод32+Ad Muncher и браузеры на всех системах одинаков.
В чём может быть дело?
Заранее благодарен.Михаил
Сведения об ошибке на веб-странице.
Агент пользователя: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6.5; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C; InfoPath.3)
штамп времени: Thu, 5 Aug 2010 06:19:41 UTC
Сообщение: Объект не поддерживает это свойство или метод
Строка: 9343
Символ: 2
Код: 0
URI-код: http://img3.imgsmail.ru/адрес страницы
После чего появилась проблема? Что-то устанавливали?
Проблема началась после удаления Promt-переводчика,это я так думаю.:).Когда он стоял,IE8 несколько раз выдавал ошибку.Но причём здесь другие браузеры?Он туда не интегрировался...
попробуйте это :сделайте очистку всего кеша кукисов и настроек сайтов в ваших бразерах + проверьте настройки запрещеных сайтов в в настройках в антивирусов.
и сделайте чистку кеша днс
- в командной консоли ( win+r и команда cmd) - сделайте запуск команды ipconfig /flushdns .
и соответственно чистка реестра - после удаления программы.
Выполнил все рекомендации от Олега.Ничего не изменилось...
А обновления от Майкрософт могут вызвать такой глюк?
вероятно....
после чего началось это все? не после установки 8 ie?
+ попробуйте для проверки отключить Нод32 и аd Muncher ( если кто то из них блокирует)
IE8 идёт вместе с 7-ой.Нод32 и аd Muncher сносил для чистоты эксперимента.Эффект нулевой...Ставил я дня четыре назад новый Промт,переводчик,надо было файл PDF перевести,и после первода снес за ненадобностью.Пока он стоял дважды IE ошибку выдавал.Но другие то браузеры причём?Он же в них не интегрировался!Проверил реестр на записи от Промт,всё чисто...Даже откат системы сделал - всё бестолку!Сейчас у себя найду команду для удаления IE8 через cmd,и проверю другие браузеры.
Снёс три последних обновления,тоже не помогло...Впору святую воду брать и злого духа изгонять!:)
вирус -или троянец в самой программе..
плагин который блокирует
не правильная запись в хостс файл которая так же блокирует..
вот некоторое что могло быть .... если софт не лицензионный был...
на вирусы скан делали?
скачайте вот это ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/cureit.exe - и сделайте в безопасном режиме проверку.
Нашёл ведь в чём дело!Показывал знакомому как качать с Торрента программой µTorrent.Остановил закачку и удалил её вместе с файлом.Но файл то не удалился!И остался недокачаный AVI-файл на диске!И пошли глюки!Если на ХР просто проводник глючит и виснет в таком случае,то на 7-ке свои заморочки!:)И нашёл то его вчера случайно - чистил папки!И всё заработало!!!!
