Стрелочные индикаторы
Диоды самые подходящие, высокочастотные. Индикаторы тоже то, что нужно, у них ток максимального отклонения стрелки 250 мкА, от выхода мощного усилителя раскачиваться должны на полную шкалу с большим запасом. Даже не знаю, что посоветовать, кроме как проверить ток отклонения индикаторов для очистки совести. Подключите их через резистор сопротивлением 5,6 кОм к батарейке 1,5 вольта, стрелка должна отклониться почти до конца. ОСТОРОЖНО! К батарейке без резистора не подключать, сгорят!
резистора на 5,6 кОм у меня нет, подключил через10 кОм резистор, стрелка отклонилась чуть больше половины
Значит нормальные стрелочные приборы, микроамперметры (было подозрение на миллиамперметры). Тогда причина в ошибках монтажа, хотя в последнем я очень сомневаюсь, слишком простая схема. Больше грешить не на что, разве на конденсаторы, но они редко бывают неисправными.
При добавлении громкости на усилителе стрелка индикатора должна менять свое расположение? (при этом музыка выкл.)
при отсутствии сигнала на вход усилителя, как не крути ручку громкости, стрелки на индикаторах должны мертво лежать. (если конечно усилитель правильно собран, и не фонит)
asco,ну если судить по тому что три страницы исписали, а толком ничего не знаем, что за ус, по какой схеме, то думаю навряд ли...
Комповские колонки сист. 2*1 фирмы Codegen SP-530. Схему увы уже не вкладывают.
эти *громкошептатели*вполне должны * расшевелить* стрелочники,
-может тебе стабилитрон вместо диода дали?
да там вообще *чтото мутное*,схемка то рабочая,а паренёк *заблудился в трёх соснах*,смотреть надо *живьём*
