Стробоскоп на ИФК-120, проблемы
  • Автор темы Автор темы kofeman
Сколько сейчас постоянки и какие обмотки у имульсного трансформатора ? ... :)
тааакс сейчас постоянка почему то возросла до 190 вольт. первая обмотка 4 витка 0.31 а вторая 60 0.1 поменял местами выводы обмотки. не помогло. сейчас попробую выводы лампы почистить. может быть контакта нет(((
неудобно то что после каждой проверки приходится ждать около 10 минут пока кондер разрядиться(((
Вот схема которая работает, только резистор 3.9 кОм надо брать 2Вт, потому
как когда лампа заработает он будет греться, а 0.5Вт маловато ... :D
Спасииибо. получается что если к примеру взять резистор не 2 ватта а 10ватт то можно у увеличить емкость следовательно и яркость лампы?
а трансформатор тот же?
Можно, но не нужно, не забывай, что она работае 7-13 Гц ... :)
Да трансформатор норм, поджиг будет, где то 2.250 kV. Резистор можешь пока
оставить тот же, но когда лампа заработает, выключи и попробуй греется или
нет, только с розетки выключи, детали все те же, только по другому спаять ... :D
Слава, будешь запускать регулятор поставь, что бы был все 33 кОм ... :D
собрал. напряжение на кондере 250. Но не работает((
вот фотки. кондер сразу же поменял на 10 ватный. для подстраховки))
    59.1 KB · Просмотры: 1,246
    49.2 KB · Просмотры: 4,262
эххх поменял местами выводы первичной катушки.... ни очем!(((
Сейчас я внимательно посмотрю снимок ... ?
ааа фотки на предыдущей страничке
Плохо видно трансформатор, высоковольтная обмотка тоже одним концом
дожна быть на минус. Поставь регулятор в среднее положение. Проверь на
пробой динистор ? ...
регулятор и так стоит в среднем положении, динистор не пробит, да и высоковольтная лежит на минусе. так что я и не знаю что делать?:)
Однозначно не работает генератор на динисторе, даже если полярность
обмоток не правильно, должен прослушиваться импульс разряда кондера,
на слух слышно Тык-тык-тык ... может поменяй кондер 0.05 мкФ на 0.1 мкФ ? ...
ок спасибо за советы)) завтра продолжу мучить этот стробоскоп:D
Я собирал по этой схеме только транс брал родной от фотовспышки,проработала минуты 2 потом вылетел динистор!!!Так что собирай на стартере от лампы!!! В твоей схеме попробуй поставить резистор р1 на 2к и всё должно заработать но не долго!!!
извиняюсь что в чужой теме,подскажите пожалуйста что за лампы?и как их можна зажечь
    95.9 KB · Просмотры: 621
