Структура: найти работника с возрастом, попадающим в заданный диапазон
Eklipsa12
13 Фев 2018
Запись с полями: ФИО работника; возраст; домашний адрес.
Найти работника с минимальным возрастом, попадающим в диапозон 20-30 лет.
Начало программы идет вот так:
Код:
Type
rec=record
FIO:string[30];
Vozr:integer;
adress:string[30];
end;
mas=array[1..10] of rec;
var
f: text;e1:integer;m:mas;
Procedure inp(var a:mas;var n:integer);{Процедура ввода}
var i:integer;
begin
readln(n);
for i:=1 to n do
begin
readln(f,a[i].FIO);
readln(f,a[i].Vozr);
readln(f,a[i].adress);
end;
end;
Procedure ext(a:mas;n:integer); {Процедура вывода}
var i:integer;
begin
for i:=1 to n do
begin
writeln(a[i].FIO);
writeln(a[i].Vozr);
writeln(a[i].adress);
end;
end;
Begin
assign(f,'file.txt');
reset(f);
inp(m,e1);
ext(m,e1);
end.
Самый главный вопрос как "Найти работника с минимальным возрастом, попадающим в диапозон 20-30 лет."
Посмотреть вложение file.txt
А продолжение (точнее, программа целиком) бежит вот этак:
Код:
Type
  rec=record
   FIO:string[30];
   Vozr:integer;
   adress:string[30];
  end;
Var
 f:text;
 e1,j,Min_age,k:integer;
 m:mas;
var i:integer;
begin
 i:=0;
 Repeat
  Inc(i);
  readln(f,a[i].FIO);
 Until EoF(f);
 n:=i;
end;
Begin
 reset(f);
 inp(m,e1);
 close(f);
 Min_age:=100;
 for j:=1 to e1 do
  With m[j] do
   if (Vozr<Min_age) and (Vozr>=20) and (Vozr<=30) then
    begin
     k:=j;
     Min_Age:=Vozr;
    end;
 Writeln('Result:');
 Writeln(m[k].FIO);
 Writeln(m[k].Vozr);
 Writeln(m[k].adress);
 Readln
End.
Большое спасибо! Выручили! У меня к Вам просьба,не могли ли бы вы пожалуйста описать каждое действие,что оно значит? Хочу полностью разобраться в коде. Буду очень благодарен!
Да пожалуйста!
Слегка подредактированная процедура inp считывает данные из файла и, кроме того, автоматически определяет количество участников, так что вводить этот параметр отдельно не нужно (счётчик увеличивается на 1 с каждым считыванием данных, пока файл не кончится).
Дальше самым стандартным образом ищем минимум возраста, правда, с наложением дополнительных рамок. Для этого сначала присваиваем искомому минимуму заведомо большее значение (100), потом прогоняем весь массив записей. Если возраст меньше минимального и находится в указанных рамках, то он становится минимальным и фиксируется (переменной k) номер этой записи.
Дальше выводятся все поля записи с номером k.
Владимир, день добрый. Не могли ли бы вы меня еще раз выручить, нужно сделать всё тоже самое, НО, на каждое действие должна быть своя процедура, т.е процедура входная (inp), процедура выхода(outp) и процедура поиска(find), и как написал выше, локальные переменные, буду Вам благодарен!
