Стучит рулевое Lacetti
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
GlaZZZ
Любитель
Поддержка
19 Янв 2011
Всем привет!
В общем уже давно стучало рулевое, грешили на нижний шарнир промежуточного вала. Поменял на нем крестовину, стук при езде на неровностям исчез, люфта руля нет.
Но за этим стуком не слышали другой стук. Как поменял крестовину его стало хорошо слышно, при езде по неровностям никак не проявляется себя. Стучит в районе рейки. И стук только если качать рулем от центрального положения вправо(стучит когда отвожу вправо руль), если качать влево от центра, то стучит только когда отвожу руль к центральному положению.
При езде не ощущается. Что это может быть? Промежуточный вал точно в порядке. Рулевые наконечники живые, стучит в районе червячного соединения, там где ГУ стоит.
Подозрение на шарнир соединения ЛЕВОЙ рулевой тяги к рейке, но дёргал тягу руками, никаких звуков нет.
Пока не успел вывесить передок, чтобы уже тягу подергать без нагрузки.
Что скажете?! Есть мысли?!
Попробовать подтянуть рейку, правда не знаю, тянется ли она на лачетти. Думаю, что да.
Подтягивается. Там грубо говоря болт под шестигранник(на 19 вроде бы) и наружная стопорная гайка.
Правда все это так не удобно расположено... там даже вороток не куда всунуть... Буду мудрить на выходных. Придется на шпильку приваривать две гайки на 19, одну сторону вставить в рейку, вторую ключем крутить
Артём, иногда проще скинуть рейку. На вазовской "восьмёрке", например, иначе вообще невозможно подтянуть.
На Ладе да :) На лачети не так все просто, нужна яма, без нее там никак, откручивать рейку нужно ключом накидным+труба(ну или что-то вроде), там гайки на скобе на фиксаторе родном стоят. Рейку за 10 лет никто не снимал. А просто вывесить передок не получится, места очень мало внизу, там размах для трубы нужен хороший.
Помню как на десятке рейку снимал, ушло на все про все в районе двух часов.
А тут целый день продолбишься.
Как вариант проверить крепление самой рейки к кузову/подрамнику.
Всем привет!
стук идёт при повороте руля с заглушённым двигателем,или при работающем?
Все в порядке!
И так, и так. Только при заведеном движке чуть тише вроде
