Студентам. Помощь в программировании
  • Автор темы Автор темы Matrix
Статус
Взять любой учебник по Паскалю и посмотреть, как работать с записями. Тем более, что в первой задаче запись практически описана.
Всё!с этими разобрался!большое спасибо
Помогите с написанием программ на паскале
1.type name=(mary, jane, kim, bob, jan,pit,tom,sara,bill,pol);
data=record
male: boolean; {пол:true-муж, false-жен}
height:140..200; {рост}
cost:word; {зарплата}
end;
group = array[name] of data;
Опишите функцию Higher(G), определяющую имя самого высокого мужчины из группы G.
Вот мои наброски:
function higher(const g: group): name;
var
i: name;
begin
higher:=Low(higher);
while not g[higher].male do
higher:=name(Ord(higher)+1);
for i:=higher to High(i) do
if g.male and (g.height>g[higher].height) then
higher:=i
end;
procedure Fill(var g: group);
var
i: name;
begin
Randomize;
for I:=Low(i) to High(i) do
with g do
begin
male:=Random<=0.5;
height:=Random(200-140+1)+140
end
end;
var
g: group;
begin
Fill(g);
WriteLn(Ord(higher(g)));
ReadLn
end.
2.Напишите функцию countEq(f), которая находит кол-во строк в файле, состоящих из одинаковых литер.
Плиз ребята помогите не могу найти ошибку в проге написал все раюотает показываю препаду её не устраивает говорит написано не правельно
вот условие задачи
Дано натуральное число n, Вычислить
1/sin(1)+1/sin(1)+sin(2)+...+1/sin(1)+...+sin(n)
вот сама программа
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
main()
{clrscr();
int n,i;
float s=0;
printf ("Vvedite n=");
scanf ("%d",&n);
for (i=0;i<n;i++)
s+=1/(sin(i)+sin(i+1));
printf ("Pri n=%d, znchenie uravneniya= %.2f",n,s);
getch ();
return 0;
она рабочая но училка говорит что написана(вычислена) она не правильно, помогите мне разобраться что тут не так .
Пы.Сы это задача из Абрамова номер 77(г)
мой майл chaoscool@mail.ru
всем здрасте, задали индивидуалку не могу сделать(( настроения совсем неть а сдавать надо в понедельник если кто нить решит буду благодарен.
Задание1: Задан текст. Определить первое слово, начинающееся с заданного символа.
Задание2:Создать двоичный файл и записать в него n целых чисел. Массив создать из исходного файла. Внести в него числа, расположенные в файле между минимальным и максимальным элементами.(Во всех заданиях составить две программы. Первая должна сформировать двоичный файл. Вторая - считать данные из этого файла, выполнить соответствующие вычисления и записать их результаты в текстовый файл.)
Задачи делаются на си.
Плиззз... Напишите прожки на Паскале
Ссылка удалена
Вот эти
    63.5 KB · Просмотры: 171
Напишите их в нормальном ввиде, по картинке ничего не разобрать.
Разобрать-то можно, беда в другом - я лично ничего в этих множествах (SET) не тяну. Так что может быть Вы? А с картинкой - посмотрите так:
Вот задача 5
uses crt;
var kg,ks,i,n:byte;
text:string;
sl:set of char;
gl:set of char;
begin
clrscr;
sl:=['q','w','r','t','y','p','s','d','f','g','h','j','k','l','z','x','c','v','b','n','m'] ;
gl:=['e','u','i','o','a'];
writeln('ВВЕДИТЕ ИСХОДНЫЙ ТЕКСТ ');read(text);
n:=length(text);
for i:=1 to n do begin
if text in sl then ks:=ks+1;
if text in gl then kg:=kg+1;
end;
writeln('в тексте ',kg,' гласных');
writeln('в тексте ',ks,' согласных');
if kg>ks then write('больше гласных')
else write ('больше согласных');
end.
Объясните условие задачи 6. Что нужно напечатать?
Там же варианты есть: a) b) c)
Понятно, что есть варианты, их Совсем нереально разобрать!
если нужно на паскале, то сейчас сделаю, НО!
Что значит Напечатать первые вхождения букв в текст, сохраняя их исходный взаимный порядок?
как я понял, надо просто вывести буквы, имеющиеся в строке хотя бы один раз. хотя это есть третье задание. Ну хоть сделаю что понял :)
Вот решение задачи:
uses crt;
var s,s2:string; {исходная строка,строка повторяющихся символов}
sym1:set of char; {множество символов, встретившихся первый раз}
n:byte; {длина строки}
i:integer; {переменная, управляющая циклом}
begin
clrscr;
{ввод}
writeln ('Введи строку с точкой в конце: ');
readln (s);
n:=length(s);
if s[n]<>'.' then begin {проверка наличия точки в конце строки}
s:=s + '.';
n:=n+1;
end;
{Обработка, фрагмент вывода}
writeln ('Символы, встречающиеся в строке хотя бы один раз: ');
if (s in sym1)=false then begin
sym1:=sym1+[s];
write (s, ' ');
end
else
s2:=s2+s+' ';
end;
{Вывод}
writeln;
writeln ('Символы, встречающиеся в строке более одного раза: ');
writeln (s2);
readkey;
end.
Вот решение задачи №6 под буквой б.
uses crt;
var k,il,i,n:byte;
text:string;
simv:set of char;
begin
clrscr;
simv:=['q','w','e','r','t','y','u','i','o','p','a','s','d','f','g','h','j','k','l','z','x','c','v','b','n','m'] ;
writeln('Введите текст ');read(text);
n:=length(text);
if text in simv then
for il:=i+1 to n do
if text[il]=text then writeln(text[il],'этот символ встречается в тескте 2 или более раз');
end;
end.
Статус
