Стуки в движке
ГОПНИК
Banned
31 Янв 2011
Стуки в движке
такая беда двжок ваз 2108 1.5л карб, в районе трамблера слышны глухие стуки с промежутками в 5-7 секунд! прикладовал палку на гбц стуки вроде от гбц идут, но на трамблере они сильнее прослушиваются! кто знает как вылечить ? грешу на Рвал
Если ГБЦ:
Как вариант заменить стакан в гбц, но это поможет только на время.
В идеале замена гбц, но только после тщательной диагностики.
Если трамблер:
Проверь подшипник в трамблере, попутно посмотри и вилки.
Распределитель по-любому снимать нужно.
и сколько это удавольствие стоит замена гбц?
Если всё так, как вы пишете, звук периодически появляется и пропадает, то скорее всего изношено гнездо толкателя в ГБЦ. Можно попробовать заменить толкатели, но - без микрометра покупать их не стоит, новые толкатели придётся промерять, стабильность размеров никакая, увы. Промеряйте старый толкатель в не изношенном месте и ищите новые с плюсом в 2-3 сотки.
Так-то всё верно, но когда болтается толкатель, звуки обычно не глухие. Напоминает стук от увеличенного теплового зазора, только возникает периодами.
Один черт без разборки не разобраться. :)
думаю рвал люфт имеет 3 раза стукнет масло схватит не стучит
Распредвал не стучит с периодичностью, он стучит постоянно или не стучит совсем. Мой диагноз (не факт, что правильный) в посте №5.
короче буду разбирать голову,трамблер и еще думаю механизм бензонасоса говорят болезнь восьмых!
