Супер-копейка
  • Автор темы Автор темы Max
Авто не мое, но с хозяином я общаюсь. У него "двойная" печка, т.е. в салоне стоит два радиатора.
    23.7 KB · Просмотры: 139
Нуу, с Вами по серьезному, а Вы шутите...
А никто и не шутит.
в москвиче, при -15, через 15 минут жара не будет.
Александр уже всё сказал.
Смотря как следить за машиной)
Да как ни следи.
Ну ладно, каждый остается при своем мнении...
Сергей, а что, если за москвичонком пристально следить, то у него увеличится теплоотдача радиатора отопителя? Или термостат начнёт работать как положено? Или вентилятор печки перестанет скрипеть и начнёт нормально дуть? :)
"Двойная" печка... прикольно!
Это из набора деталей - "Перебери САМ и добавь что хочешь"? Вроде АЗЛК назывался.
ВАЗ тоже такие делал, но у тольяттинцев хуже получалось (и до сих пор получается), в них иногда кое-что работает изначально.
Как же помню - 5 дней в неделю за ведром с гайками вымазавшись по локоть в мазуте "следить" надо, а в выходные - "на дачу". И так всю жизнь...
А если нужен автомобиль? Ну, это - чтобы ездить. Не в курсе? :)
Этого ничего не будет, но в ответственный момент он не подведет.
Чтобы ездить, у нас жигуль есть, ВАЗ 21099 называется. Ну а Москвич - для души) За грибочками съездить или по трясине в соседнюю деревню проехать)
Я пробовал с цепями ездить, когда они способны уцепить за плотное покрытие под слоем грязи или снега то гребут хорошо, но стоит попасти на что то более рыхлое и сразу зарываются. Просто мы как то с другом сотню метров толкали из за того что колеса зарывались цепями, а за нами знакомый ехал один без всяких цепей, тихонько).
Все. Понял и засох... Приношу искренние извинения за сарказм!
Это как - купить усилок или самому собрать. Результат по звуку аналогичный,
а кайф на порядок выше!
У нас такого не было, если только камазы намесят грязи, тогда да. А так даже при сильных дождях слой грязи обычно не больше 10-15 см. На лето цепи естественно снимаем, а если дождь будет, то чтобы не мучиться с цепями, просто кидаем пару-тройку мешков зерна в багажник и всё)
Да!)
