кочевник
- 6 Фев 2011
Супер. Ремонт лампового радиоприемника
Принесли на ремонт радиоприемник. Однодиапазонный (средние) семиламповый супергетеродин с механической памятью от автомобиля Кадиллак-эльдорадо 1956 года выпуска, в отличной сохранности, но нерабочий, и даже не шипящий, с просьбой попытаться оживить.
Я был очень рад, поскольку последний раз ремонтировал ламповый А-12 (от Волги) аж в начале 70х годов прошлого века, т.е. без малого 50 лет тому.
Вскрытие показало отличный внешний вид и сохранность всех комплектующих, конструктивно приемник состоит из 2 блоков, собственно приемника и блока питания с оконечным каскадом (двухтактным) УНЧ и преобразователем напряжения.
Всего неисправностей обнаружилось три:
1. Обрыв антенного дросселя. Отмотал пару витков и запаял на место. Фото 7 и 12.
2. Обрыв бумажного переходного кондесатора 0,1 мкФ. Вскрыл, потрошки выкинул, вставил внутрь керамику, завальцевал и макнул в расплавленный парафин. Фото самого ремонта не сделал, увлекся, но готовый он на фото 8 средний, как видите следов от ремонта нет.
3. Потеря эмиссии кенотрона, лампа OZ 4 в общем списке на фото 9.
Лампу вскрыл, стеклянный баллон (собственно лампу) выкинул, на его место впаял 2 диода, корпус завальцевал. Следов ремонта не осталось, фото 13, 14 и 15.
Приемник прекрасно работает, принимает одну польскую, две балканских и две станции из Франции.
Из необычного (для меня) у этого приемника:
1. Мощный УНЧ. Думаю ватт около 5-6.
2. 2 динамика в передних дверях и 2 на задней полке.
3. При открывании любой двери звук примерно на 30 секунд приглушается почти до нуля.
4. Перескок со станции на станцию можно делать педалькой под левой ногой.
5. Непривычное (для СССР) подключение вибрационного преобразователя, он имеет всего лишь один НЗ контакт, включенный последовательно с первичной обмоткой силового трансформатора.
Работа для меня была интересной и увлекательной, денег не взял.
1.webp30.4 KB · Просмотры: 443 -
2.webp35.5 KB · Просмотры: 411 -
3.webp52.4 KB · Просмотры: 393 -
4.webp62.1 KB · Просмотры: 438 -
5.webp43.5 KB · Просмотры: 429 -
6.webp67.7 KB · Просмотры: 507 -
7.webp58.4 KB · Просмотры: 414 -
8.webp49.8 KB · Просмотры: 409 -
9.webp52 KB · Просмотры: 412 -
10.webp31.4 KB · Просмотры: 521 -
11.webp32.3 KB · Просмотры: 362 -
12.webp6 KB · Просмотры: 406 -
13.webp10.6 KB · Просмотры: 387 -
14.webp26.4 KB · Просмотры: 405 -
15.webp22.8 KB · Просмотры: 348
