Сварка для нихрома
Финикс
25 Апр 2021
Сварка для нихрома
Заранее благодарю за ответы! Решил собрать маломощный сварочный аппарат для сварки нихромовых спиралей(прочитал в просторах ,как это можно сделать). Сразу объяснюсь, я начинающий электронщик(12 лет стажа электриком,полгода как открыл сервис по ремонту бытовой техники).Задумался над ремонтом нагревательных элементов,только из-за клиентов-дескать,новую покупать дорого,а можно дешевле?)да и саморазвиться не мешает .К делу: собрал схему Понижающий трансформатор(рассчитан на 0/380/400/420В"первичка",24/0/0/115В"вторичка")-диодный мост(MB356)-на плюс "нагрузку"(массу)-на минус через графитовый стержень из "Mercury Cadmiy"-вой обычной соляной батарейки. В роли нагрузки выступил скрученный многожильный медный провод. В итоге ...кррхрпшшшик...а не бзжжиик(нет нужной дуги для сварки)
    17.4 KB · Просмотры: 72
Я варил, и нихром варил, и термопары варил, и даже у спиц для велосипеда бульки наращивал (не было коротких спиц в продаже). Так сваривали проводки в институте, делали термопары. В коробочках от стартера дневной лампы, еще старых образцов, с алюминия. Напряжене 36в, переменного напряжения, не больше и не меньше. Графит, можно взять со щеток двигателей и разбить молотком, и отсеять пыль и крупняк. Когда окунаешь в графит растет булька, которая и сваривает два провода.
    14.5 KB · Просмотры: 64
Вообще-то термопары изготавливают из хромель-алюмель либо медь-константан, а не из нихрома (оные тоже, в институте, на НИРСе делал).
а уж спицы, чаще всего, из стали делают, если я не ошибаюсь.
Я и не говорю, что делал термопары с нихрома, я говорил, что варил нихром. А спицы что со стали делают, это так же не секрет. Даже пробовал сварить стальную и медную проволоки, не получилось, медь плавится быстрее, и булька не получается.
Медь для термопар не применяют, почему то. Ни разу не видел термопару с меди.
    28.8 KB · Просмотры: 37
Прошу удалит, получился дубль
Источник пост. тока 20-30 вольт и с током под нагрузкой 10 - 15 Ампер.
Смутные сомнения меня терзают, что у автора темы, имеющийся в нвличии,
выдаёт такой ток.
А вот если обратиться к ГОСТу, но можно оное и обозреть ...
    20.3 KB · Просмотры: 27
    85.6 KB · Просмотры: 47
Плохая термопара с медью, в лабораториях такое не будут применять, это где то на производстве, не ответственные места. В лабораториях иногда 700оС мало.
    19.7 KB · Просмотры: 22
И меня. Поэтому и спросил
Какой мощности трансформатор? Каково сечение проводов первички и вторички?
Два соединенных провода из РАЗНЫХ металлов будут термопарой. Характеристики термопары будут зависеть от свойств этих металлов.
Только не каждую термопару применяют, должна быть большая рабочая температура , устойчивость в рабочей среде и линейность.
А мощность то какая у вашего транса? Да и диодный мост можно убрать из схемы, тем более что ваш мост слабоват для этих целей.
Для относительно тонких нихромовых проводов Ватт 300 все равно нужно- тупо сопротивление вторичной обмотки будет меньше влиять.
В бытность мою электромонтажником помню варили медные скрутки на схемах, трансы были на 36 В, варили переменкой. Мощность транса минимум 500 Вт была, меньшей мощности сварку не тянули, но даже 500 Вт на потоке долго не жили- горели от перегрева. Был еще 1000 Вт транс, его угробить не смогли, но тяжеленный зараза был. Потом стали варить маленьким инвертором сварочным- отличный вариант, варит прекрасно и легкий.
А что именно вы чините? Я даже затрудняюсь представить где сейчас голые спирали применяются.
    4.4 KB · Просмотры: 25
    4.6 KB · Просмотры: 19
Сообщение от кочевник Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Финикс Посмотреть сообщение
выдаёт такой ток.
И вправду транс-р на 5А. В виде токоограничителя использовал в цепи дроссель от лампы дневного света. Но там видимо очень маломощный дроссель был, от 40Вт лампы. Посоветуйте что лучше использовать в виде токограничителя. Как подобрать резистор. Когда исключил дроссель из цени просто сгорел предохранитель на вторичке транса. Кстати я подключил его на 220В и в итоге он мне выдал 12В на выходе.
А сварить пытаюсь нихромовою спираль в электрической кухонной плите.
В месте где спираль перегорает, провод становится очень хрупким и, хочешь-не хочешь, приходится удалять по существенному куску спирали с обоих от обрыва сторон. При этом спираль физически укорачивается и очень скоро перегорит снова в том-же месте.
А то, что показано в видеоролике - туфта полная. Получается очень большое переходное сопротивление за счёт окислов и в этом месте спираль моментально прогорает. А медь с нихромом при нагреве не сплавляется. В молодости, когда был дефицит всего и вся, все эти манипуляции были хоть как-то оправданы, а в наше время с этим шаманством и связываться-то влом.
Дружище, купи новую спираль, дешевле будет.
Благодарю всех за ваши ответы,и за ваши комментарии. Тему можно закрывать."Алеа иакта эст")
