Svchost.exe грузит процессор на 100%
dedugan52
15 Дек 2011
Доброго утра, уважаемые!
Через 20-30 сек. после запуска ОС нагрузка на ЦП вырастает до 100% и не изменяется (в состоянии покоя). В работе ПК наблюдаются задержки, при выполнении команд. В интернете помощь не нашел - акцент на вирусы (у меня Dr.Web Curreit ничего не обнаружил), или найти и отключить службу запускающую данный процесс. Но у меня список служб полтора десятка (3-й скрин). Да лучше посмотрите скриншоты - все наглядно. Если требуется что-либо дополнительно - пожалуйста.
Думаю не лишним будет конфиг компьютера:
ОС Windows 7 Максимальная
Intel Core i3 3240 @ 3.40GHz
8,00ГБ 2-канальная DDR3 @ 665 МГц
ASRock ZH77 Pro3
AMD Radeon HD 6670
111GB SPCC Solid State Diss SCSI Disk Device (SSD) - Чисто под ОС. Кроме этого + два HDD - 500 и 160 Гиг.
Подскажите, как устранить проблему.
Спасибо.
    27.6 KB · Просмотры: 73
    55.4 KB · Просмотры: 115
    115.5 KB · Просмотры: 155
Скорее всего, у Вас файл taskeng.exe либо поврежден, либо, что более вероятно, подменён зараженным. В Сети советуют попробовать для замены найти и скачать файл с сайта Microsoft. Ссылок не даю, нельзя, но Вы можете сами заложить в поиск "taskeng вирус" (без кавычек) и ознакомиться с обзорами и рекомендациями на эту тему, коих много.
Можно ещё обновление системы отключить, иногда помогает
Произвел проверку целостности файлов ОС - поврежденных файлов нет.
taskeng.exe проверил на Virus Total - все нормально.
После отключения обнов нагрузка ЦП - 0.
А как быть с обновлениями? Всегда устанавливал обновы, особенно сразу плсле установки ОС, а это было вчера.
Всегда отключаю обновления и ничего, работает. Включайте иногда обновления вручную.
Загрузка процессора при обновлении на 100 % не такой уж и редкий случай и именно на 7ке
Тогда проверьте еще сам файл (найдите по указанному пути) svhost.exe. Хакеры обожают его подменять "своим".
Я конечно последую Вашему совету, проверю...
Но Windows ставил вчера, образ оригинальный от Мелкомягких, практически ничего не качал. Думается причину следует искать в другом.
Но svhost.exe проверю.
Значит и я обойдусь без обновлений. Пусть так будет.
Да, а файл svhost.exe - чист - VirusTotal.
Вот что нашёл.
Проблема бывает только в том случае, если Автоматическое обновление сконфигурировано на Microsoft Update (не путать с Windows Update).
Для проверки зайдите на windowsupdate.microsoft.com, если в адресной строке после редиректа будет update.microsoft.com/windowsupdate - это старый добрый Windows Update (работает быстро, проверяет обновления только для ОС Windows). А если update.microsoft.com/microsoftupdate - это глючный и тормозной Microsoft Update (сканирует обновления не только для ОС, но и для Офиса и др.).
Нажать в ПАРАМЕТРАХ "Изменить настройки" - там можно Отключить программное обеспечение Microsoft Update и использовать только Windows Update
А вы и сейчас качаете, а может быть и во что то ещё играете.
Об этом говорят запущенные процессы.
И очень странно неужели 7ка только что стартовавшая жрёт почти 4 гига.
Грузит процесс Обработчик планировщика заданий.
Нужно в заданиях разбираться. Поочередно отключать задания и после перезагрузки проверять нагрузкаку на процессор.
Года 3 назад была та же проблема. Один знакомый исправил. (конечно с последующим отключением обновлений) Как и где он менял настройки к сожалению не помню. До него я после каждого запуска ОС вынужден был через диспетчер задач, отключать svchost с помощью кнопки "Завершить дерево процессов". Вчера понадобились обновления 7ки. Svc опять поднял свою уродливую голову( Вряд ли дело в хакерах подменивающих файл. Обновки то качались от майкрософта. Видимо что то не так с самими обновлениями. Будем ждать пока в эту чему заглянет компьютерный мудрец, потому что проблема решаема.
В пятницу такая же проблема была , не стал заморачиваться , откат системы на пару дней назад решил все проблемы.
Правой кнопкой мышки на Svchost и в выпадающем меню выбираем перейти к службам. Далее оно показывает список служб, которые завязаны с этим процессом.
В первом посте на третьем скриншоте показан весь список служб, запускающих этот процесс. Будьте внимательны.
А проблему решил так (по совету, естественно):
скачал обновление Windows6.1-KB3102810-x64.msu. и установил, при отключенном интернете. Перезагрузил и не прошло и несколько минут, как в трее появилось оповещение о имеющихся обновлениях.
Соответственно нагрузка на процессор составила 0%.
Я понял так, что происходил бесплодный и бесконечный поиск обновлений, на что и тратились ресурсы компьютера. А после установки вышеозначенного обновления, все стало на свои места. Сейчас ПК работает в режиме нагрузка 0%(в покое), независимо включены или отключены обновления Windows.
Спасибо всем за участие.
Мне помогло, спасибо! :)
