Svchost.exe грузит процессор на 100%
  • Автор темы Автор темы faza
faza
Землемер
23 Дек 2009
Ребят, беда случилась на тещином компьютере)) В диспетчере задач один из процессов svchost.exe не дает работать компьютеру. Включается минут пять и тормозит жутко. ОС Windows 7 32-х битная. Cureit не помог.
Сделал лог AVZ. С образом автозапуска uvs ничего не входит пока, программа тупо сама закрывается или выдает ошибку "система не найдена"
Пкм по процессу и посмотреть к какой работающей службе он относится. А там уже можно начинать расследование...
пробуйте из безопасного режима системы сделать образ автозапуска
Оно конечно хорошо, если бы этот компьютер был под рукой, но в данный момент до него 120 км и там могут выполнять какие-то действия с системой только по подробной инструкции с картинками :D
Из безопасного режима завтра попробуем))
откат системы до более раней точки восстановления.
попробуйте использовать программу Team Viewer и рулите тем компьютером с расстоянии, при условии наличия интернета конечно же. :)
Доктором вебом курейтом бы пройтись.
выполняем скрипт в uVS
- скопировать содержимое кода в буфер обмена;
- стартуем uVS(start.exe), далее выбираем: текущий пользователь, меню - скрипты - выполнить скрипт из буфера обмена;
- закрываем все браузеры перед выполнением скрипта;
при деинсталляции программ - соглашаемся на деинсталляцию_удаление подтверждаем "да"
Код:
;uVS v3.82.8 [http://dsrt.dyndns.org]
;Target OS: NTv6.1
OFFSGNSAVE
delall %SystemDrive%\USERS\ВИТАЛИЙ\APPDATA\LOCAL\SWVUPDATER\UPDATER.EXE
delref {D5FEC983-01DB-414A-9456-AF95AC9ED7B5}\[CLSID]
deltmp
delnfr
exec MsiExec.exe /I{83AA2913-C123-4146-85BD-AD8F93971D39}
restart
перезагрузка, пишем о старых и новых проблемах.
далее,
выполните быстрое сканирование (угроз) в Malwarebytes
Вроде помогло, спасибо. На выходных поеду лично проверю))
