Сверление кирпичной стены
Как бы сделать?!
Тогда, наверное, сверлить лучше снаружи. Но нужно достать длинное сверло для дерева. Просверлив стену, просверлить вагонку другим сверлом. :/
Ps сверло - 10 или 8... Где-то.
я когда антенну вешал просверливал оконную раму и туда кабель пропускал.
но если окна пластиковые то такое вряд ли прокатит...
запросто...пластик же...сверлить со стены паралельно откосу отступив 2-3м прям в раму легко можно...не стену колбасить...и эстетично на подоконнике ни чё не будет,,,,,не знаю понятно выразился иль нет
Боюсь я окна пластиковые сверлить. Нарушится там какая-нибудь циркуяция воздуха.
Нам для проводов от твтарелки сверлили именно стену, но в том месте, где нет вагонки.
Стена - сантиметров 30 с вагонкой. Вагонка - ну, может, сантиметра полтора + пространство между вагонкой и кирпичом.
А есть ли длинные сверла для дерева?
Есть! Но для одного раза ты можешь сделать его сам. У стального прута подходящего диаметра и длины грубо плющишь один конец до толщины 1,5-3 мм на длину 10 - 30 мм, затем заправляешь этот конец как обычное сверло но плоское. Бока тоже сточи до диаметра на пару миллиметров больше прута. Все. Удачи и с Наступившим!
болты бери подлиннее, тогда надежней еще будет
не факт. Стены имеют воздушную прослойку, поэтому слишком длинный анкер будет просто болтаться...
можно и на *жвачку* прилепить
тоже не верно. тарелка имеет площадь около метра и выше, и чем выше она стоит, тем сильнее на нее воздействуют потоки ветра. А есть еще в кронштейн метра полтора вставляют трубу - тогда нагрузка на стену (в месте крепления) вообще не шуточная. Откалывает кирпичный угол на раз-два (имеется опыт).
По поводу кабеля к тарелке, я несколько раз спускал с потолка. Если свой дом, то под кровлю, а дальше через потолок :) Еще кабель удобно заводить около окна. Когда устанавливаются пластиковые окна, вокруг него остаются "пустоты". Под подоконником даже пены иной раз нету:tehnari_ru_509:
Прикрепил. 2 болта в бетон, 2 в кирпич. Бетон сложнее сверлить.
Поэтому сквозное отверстие я тоже сверлил в кирпиче.
Вагонку сверлил со стороны улицы длинным сверлом по дереву.
http://db.tt/bFVa8sYR
Нет - не из чего было.
Купил.
это не бетон :tehnari_ru_093:
Ну цемент.
любая цементопесчаная смесь это по определению бетон)))
а по нормальному бетон - это цемент с наполнителем: "рационально подобранной и уплотненной смеси состоящей из вяжущего вещества (цемент или др.) где уплотнительная смесь и есть цемент (см скобки), а рационально подобранная смесь и есть наполнитель. Читать надо то, что приводите в пример... :tehnari_ru_127:
я то читал и изучал когда то всю эту белиберду в 80х ещё когда учился на инженера-строителя мостов и тоннелей ....вот от Евгений это и хотел услышать
В бетонной смеси в качестве наполнителя используется гранитный либо известковый щебень различных фракций. В свою очередь цемент является связующим компонентом.
