Сверление отверстий в тонком листовом металле
Валерий
11 Апр 2007
В этой теме было справедливо замечено, что отверстия получились не совсем ровные.
http://www.tehnari.ru/f187/t63951/index3.html#post683301
Сверление тонкого листового металла на самом деле представляет собой проблему, отверстия получаются трёх- или пятигранными. Чтобы просверлить ровное круглое отверстие, сверло надо заточить определённым образом, так, как показано на фотографии.
Отверстие выходит идеально круглым.
Сверление занимает считанные секунды.
Центральная часть сверла служит направляющей, а кромки вырезают отверстие. Сделать такую заточку можно при помощи "Дремеля".
спасибо Валерий за совет :tehnari_ru_889:
Смотрю видео и вижу ГРУБОЕ НАРУШЕНИЕ правил ТБ.
Да? И в чем же оно?
Сверло можно не уродовать. Про затраты времени не говорю. Да и вообще, перьевая заточка предназначена в основном для сверления в мягких материалах. Титановую пластинку или даже нержавейку вряд ли ваше сверло одолеет. Достаточно зажать место сверление между двумя кусками той же фанеры. Тот же способ применяют если вам надо распилить тонкий лист ножовкой/лобзиком.
Сверло закусывает, пластину проворачивает, если края пластины острые/с заусенцами скорее всего обладатель руки, держащей пластинку получит травму этой самой руки.
Сверло можно не уродовать. Про затраты времени не говорю. Да и вообще, перьевая заточка предназначена в основном для сверления в мягких материалах. Титановую пластинку или даже нержавейку вряд ли ваше сверло одолеет. Достаточно зажать место сверление между двумя кусками той же фанеры. Сверло закусывает, пластину проворачивает, если края пластины острые/с заусенцами скорее всего обладатель руки, держащей пластинку получит травму этой самой руки.
Понятное дело что сверлить желательно всегда зажимая заготовку в тисах. но это не всегда возможно. А если работать в перчатках то все может получится намного плачевнее чем без них. Да и если есть опыт и сверлишь не дрелем а именно на станке. то деталь не сложно удержать руками и всегда чувствуешь момент когда она может сорваться.
Легко сверлится нержавеющая сталь, только надо убавить оборотов. Это не совсем перьевая заточка, тут получается как бы два резца, которые и вырезают отверстия, некое подобие балеринки.
При сверлении это сверло не закусывает из-за конуса в средней части, оно наоборот выталкивается из пластины. При сверлении латуни толщиной 0.8 проворота можно не опасаться, но если сверлить сталь, то - да, деталь надо будет закрепить.
Полезная информация для новичков. :) Вообще заточка сверла - это давний дедовский способ.
На самом деле такие сверла уже есть в продаже, правда встречаются редко.
Я бы даже сказал: совсем не перьевая. В отличии от перьевого, которое выбирает весь материал, это сверло выбирает материал только по периметру, самоцентрируясь конусом. Недостаток вижу только один: нужна достаточно высокая квалификация для его изготовления. Но технаря это не остановит и все трудозатраты окупаются высоким качеством отверстия.
а я на своем опыте заметил, что трехгранные отверстия получаются чаще при довольно остром угле заточки сверла, при более тупом такого явления замечено не было.
чесно говоря убило :D, как оказывается важен этот фактор.
Я правильно понял, это ирония? Под болт - не важно. Но вот такая ситуация: реставрирую граммофон, корпус - дерево с массой латунно-медных накладок-стяжек-усилителей, многие с декоративными отверстиями. Толщина металла не более 1мм. Сверлить как обычно а потом в тиски и доводить? А потом еще и металл рихтовать-шлифовать? Можно. А можно за один проход и даже стеночки внутри не нуждаются в доп. обработке. В такой работе хороший инструмент это 90% успеха.
Да. Штука оч полезная. Пользую такие пеья с Ф3мм. В заточке сложного нет ничего.За несколко проб все получится.Для заточки малых диаметров исп отрезные круги(ОЧ УДОБНО). Для больших диаметров-белый камень с угловой правкой. Прекрасно сверлит от Цветмета-сталей до дерева.Под каждый материал своя скорость.Чем тверже.тем меньше. Мелкие детали всетаки безопасней держать пасатижами.И не в коем случае в перчатках или рукавицах !(ТБ при работе с мет.реж инструментом и станках.)
