Сверлить или не сверлить столешницу компьютерного стола?
Технарь
Member
Команда форума
7 Янв 2008
Есть давняя мечта идиота - спрятать от глаз как можно больше проводов на компьютерном столе, при этом использовать проводные девейсы, кроме наушников.
Вроде бы всё хорошо, кроме двух шнуров с монитора и шнуров клавы и мышки.
И недавно наткнулся на это видео:
Смысл видео начинается с 9:13
После этого видео мучает вопрос: сверлить или нет столешницу?
Есть некоторые проблемы:
1. Использую коврик 80х30, то есть, просверлить отверстия прямо возле девейсов не получиться.
2. Шнур на клавиатуре не смотрит вниз.
Нужны ваши советы.
Какой диаметр, чем и как сверлить, чем декорировать отверстия - всё это я знаю.
С точки зрения эргономики рабочего место, такое расположение соответствует нормам?
Все индивидуально.
Например для меня не подходит клавиатура и мышь лежащие на коленях, а кому то в кайф такой вариант.
Или высота монитора: для меня верхний край экрана монитора должен быть на несколько см ниже глаз, а кому то наоборот.
Кто то в упор смотрит на 27" монитор, а кому то комфортно на расстояние вытянутую руку, для меня например.
То есть, все индивидуально.
Но меня не это интересовало, а то что стоит ли сверлить столешницу - не пожалею ли я после ))))
Но после уже будет поздно )))
То есть вопрос эстетики, чем об эрганомике.
Это не интересует пока шейный остеохондроз, искривление позвоночника, туннельный синдром запястья и прочие последствия неправильного расположения тела, не начнут мучать. То, что всем по-разному удобно сидеть - это бесспорно, со строение тела у всех практически одинаковое, и болезни, приобретаемые при неправильном положении тела тоже одинаковые, по этой причине и нормы приняты для всех одинаковые.
Эстетично будет, збс! На видео же всё видно. :)) Надо было челу за тот свой эстетичный стол сесть и показать, как он на нём раскорячится, но он этот момент скрыл.))
Ну, за 20 лет никаких проблем - меня вполне устраивает мое компьютерное место.
И тема совсем не об этом.
А смысл, когда тема в видео о том как спрятать провода?
То есть видео не об эргономике а об эстетике.
Скорее всего придется от коврика отказаться или коврик дырявить))))
А как ты собираешься по нему мышкой водить? У чела с видео мышка без провода, у него коврик с проводом. Ты же будешь двигать мышку, а провод от неё будет в дырке елозить туда сюда. Это и движения будет сковывать и проводок от мышки протирать.
Ты меня не понял.
Если оставить коврик, то отверстия придется сверлить дальше на сантиметров 15 от девайсов и до края стола остается столько же - смысл в отверстиях теряется.
Но есть и вариант так же сделать отверстия и в коврике при этом сделать их на минимально расстоянии от девайсов.
Да я так всё и понял. Коврик с дыркой к столу приклеить придётся, чтобы отверстия всегда совмещались. Если дырка будет достаточно широкая и края дырки будут скруглены, проводу полегче придётся, но вид будет не очень. На видео у чела все проводные девайсы неподвижны, потому и требований к дыркам особых нет, провод просто опускается в дырку и висит неподвижно, а у тебя вместе с мышкой провод будет двигаться.
Он и так как приклеенный - основа резиновая, его реально с места не сдвинуть.
Отверстия будут размером что бы юсб разъем проходил и применить окантовки под цвет коврика или под цвет оверлока коврика:
У меня на коврике пространство для мыши отведено 20х30 - я им практически не шевелю какую бы динамическую игру не играл.
А клава вообще не трогается с места на столе.
Буду подумать.
Если и даже сделаю, то сделаю с вариантом коврика, если будут какие то проблемы с ковриком (не думаю, что они будут), то уберу его.
Еще видео от того же автора:
И опять с беспроводной мышкой....
Буду подумать.
Подумал и воплотил в жизнь надуманное:
20210201_141059.webp20210202_123740.webp20210202_124146.webp20210202_125117.webp20210202_131040.webp20210202_133050.webp
Осталось сделать красный оверлок на отверстия коврика, дождаться переходник с али и повесить монитор на стену...
Результатом доволен.
  • Like
Реакции: WHS
А если подумать прежде чем дырявить коврик?)
Не проще было сделать отверстие в столешнице нужного диаметра, а ковер просто в том месте прорезать в форме "+" или "Х" чтобы только провод выглядывал?)
Но уже сделанного не воротишь.
То что было бы лучше и проще для меня я сделал и как я выше и писал меня результат устраивает более чем.
Да я не против) просто так меньше "дырок" в ковре и смотрится более эстетично что-ли (если прорези, а не отверстия).
Каждый делает так как ему удобно :)
Нет, для меня лично эстетичнее когда отверстия, чем крестик.
Я такую заглушку в столешницу врезал, за монитором.
У меня с десяток проводов в нее уходят.
В моем случае нет смысла ставить такие - отверстия в столе закрывает коврик, на нем так же два отверстия, то есть, отверстия на столешнице не видны.
Со временем сделаю оверлок из красной нитки на коврике и будет отлично.
Другое дело, если бы все провода проходили в одной точке, но мой вариант чуть другой.
Я думал сделать набор розеток в углу столешницы с такой крышкой, выезжают из столешницы, но и они мне не зачем - есть два пилота и этого хватает.
