Светодиодный индикатор фазы в сетевом фильтре.
  • Автор темы Автор темы MCA64
если вЫнимательно посмотреть на схему включения диодов - возникают вопросы. диоды 6А8.
Может быть , но мне пофиг , я глянул так не разбираясь ,я отдыхаю , такие приблуды ремонтовал неоднократно , бесплатно сцуки ..
я понимаю что такое умножитель. даже пользуюсь иногда. но при каких токах и каком напряжении на выходе? я имею ввиду форму напряжения
Зачем в сетевом фильтре умножитель, ребята!?
что за схемка на этих диодах и большими электролитами!?
Кондёры 10 000/50В и диоды, это фильтр от постоянки напряжения в сети 230В. Так как у меня в аудиотехники силовые трансформаторы торы которые иногда подвержены этой помехи.
Меня больше интересует схема индикации на двух светодиодах, думаю оставить или убрать светодиодный индикатор из схемы фильтра, пользы от него мало, если в розетке нет нормального заземления.
Ну как же нет то?
А через что они по твоему светятся то?
Можешь поэкспериментить:
отключи земляной провод шнура питания на фильтре и посмотри что будет.
Через на водку , у нас на работе в прошлом году ремонт помещений делали чурбаны , я ничего не имею против людей этих национальностей , но это действительно чурки , пирфератером умеешь пользоваться- да , тогда иди и работай , а как он выглядит ? типа таких , подключили розетки как надо , с заземлением 3 жилы , но земли нет , хорошо до щита довели полные 3-ех жилки , провода скрутили в щите в кучу , лентой замотали и так оставили , а девчонок током щиплят приборы , на земле пол фазы , пришлось зануление после самому делать и такое как я писал в старых домах было .
Ну уже все тут описали, у тебя действительно нет заземления. Ну а индикацию можешь оставить если она тебе не мешает, не нравится сними. Мне вот вопрос по фильтру от постоянки, откуда в сети 220 в постоянное напряжение!?
Как откуда ? чем отличается постоянное напряжение от переменного , переменное нет нет да ипанёт , переменное - если случайно попадёшь , постоянное - намеренно , 100 процентов ипанёт .:tehnari_ru_203:
На различных форумах писали и спорили, есть не у всех, доказывать не хочу, тема о другом. К тому же эта схема сделана на отдельной плате, при желании её можно отключить.
все верно - не у каждого имеется постоянка в 220В в розетках, а у некоторых в каких то розетках имеется постоянка, а в каких то нет, хотя и запитаны от одной фазы.:tehnari_ru_854:
ЗЫ. весна вроде закончилась.
У аудиокиллера есть статья на эту тему, поищите, почитайте:
«Постоянное напряжение в сети - мифы и реальность»
и солнце со звездами вращаются вокруг земли. для неверящих в это - посмотрите на небо.tehnobaian
Пофиг. Для некоторых солнце и звезды вращаются вокруг них самих. Это даже не клиника. Но ознакомиться со статьёй было интересно. Эгоцентризм не моё, однако не мешаю другим вращать колесо мироздания вокруг себя
Касательно фильтра от помех: Толком ещё не слушал усилители с этим фильтром от помех, лучше или хуже будет ? В квартире нет нормального заземления, вряд ли что тогда может исправить эта схема фильтра. Послушаю, сделаю для себя выводы, напишу потом что из этого всего получилось.
Насчёт заземления , прокинул от щита по всей квартире провод шестёрку от щита , без него телек к усилку не мог подключить - фон пёр , сейчас мне всё это пофиг , на оптику всё перевёл , а с кабельным подключением без заземления были проблемы .
Люди приводят примеры однополупериодной нагрузки. Как пример - спираль дешёвого китайского фена для понижения мощности включается через диод. При наличии некоего внутреннего сопротивления сети, постоянная составляющая при подобной нагрузке, даже теоретически, не может не появиться. Другой вопрос, что толком этот вопрос никто не исследовал
очень даже исследовались. потому как сначала было получено напряжение постоянного тока. а уже в только в конце 19 века появились генераторы переменного тока. и проводились исследования с целью выявить преимущества и недостатки двух способов электроснабжения.
