Светодиодная лента. Нужна помощь
  • Автор темы Автор темы xFOXpp
xFOXpp
14 Мар 2011
Парни нужна светодиодная лента. Для приминения в жестких условиях( тряска вода попадание грязи) Нужно чтобы она меняла свой цвет. Как правильно называется такая лента? и сколько по цене гдето? нужно около 2, 2,5 метров
Ни как днище авто подсветить?
Пойдет RGB светодиодная лента сома меняет цвета но стоит такая 500-600руб метр от грязи не защищена поэтому придется сделать какой нибудь корпус луче из орг стекла
на иБэй 5 метров ргб ленты стоит примерно 1000 руб ....
там и пульт даж есть (но там в основном тока 5-метровые продают ..)
но от грязи не защищена ...
вот ссылочка - 5M 3528 RGB Waterproof Flexible Strip 300 LED Light and 24key remote control|eBay
там есть разные режимы, может светитьться одинаковыми, разными цветами, может мигать помоему типа как гирлянда ... (ну там на пульте куча настроек..) да и цена вродене высока ...
а вот как ее изолировать от воды, грязи - незнаю ...
Есть светодиодная лента полностью залитая силиконом. допускает даже погружение в воду. Но ничего не могу сказать о том, как поведёт себя в этих условиях клеящий слой. Так же придётся изолировать от воды места припаивания проводов.
А практика показала - даже на неплохих дорогах Прибалтики светодиодная лента под днищем, герметичная в силиконе, всё равно рано или поздно выходит из строя (влага , мелкие камешки , перепады температуры...) :tehnari_ru_325:
Можно защитить ленту засунув её в пластиковый корпус от радиоэлементов (длинные прозрачные тубы). В радиомагазинах этого добра наверняка много.
Вот фото таких туб.
Может лучше в прозрачные шланги большого диаметра ... если такие есть .
Тобишь подсветка на авто???
Посмотреть вложение 72479 Посмотреть вложение 72480
Прежде чем куда приклеить, дополнительно клеем или силиконом промазать поверх клеящего слоя! Потом будет: прилепили и забыли! Проверенный способ если устанавливать на днище авто!!!
Не катит
Да
Нет не на днище. У меня проекто покрупней.
Ща соображу как обяснить.... смотрим фото
    15.4 KB · Просмотры: 982
    22.6 KB · Просмотры: 3,507
Только я хочу РГБ ленту ( или как там) Чтобы можна было менять цвет. Что скажете? И сколько в зеленых это будет стоять?
а я все думал куда же светодиоды суются :D
по теме бери самые герметичные и клей хорошо, если отклеится, зажует и кирдик ленте, возможно и еще чему нибудь...
    22.6 KB · Просмотры: 3,538
Не катит Да Нет не на днище. У меня проекто покрупней.
В таком случае тебе по второму фото надо будет просверлить местами защиту! Чтоб проволокой зафиксироваться! Там она долго держаться не будет! ПРОВЕРЕНО!!!
хомутами крепить буду
Для RGB ленты чтобы она цвет меняла надо контроллер, а это ещё 1000-1500 руб. плюсом..а сама по себе она цвет менять не будет.
