Светодиодный индикатор фазы в сетевом фильтре.
  • Автор темы Автор темы MCA64
MCA64
Member
19 Авг 2013
Есть проблема с которой не могу разобратся. Есть в сетевом фильтре светодиодный индикатор фазы в сети 230 В. В комнате кухня есть две розетки 220 В, одна сдвоённая и одна одинарная с заземлением. Включаю правильно вилку в сетевую розетку с заземлением, светодиод зелёного и красного цвета светит, переворачиваю положение вилки в розетке - то же самое. Получается по индикатору нет заземления, но есть один ньюанс, когда меришь напряжение на выходе сетевого фильтра относительно земли, то напряжения 2 х 115 В есть, перепробовал много разных светодиодов, результат одинаковый.
так в розетке может быть 220В и при этом земли не будет. причем оба провода будут фазными.
Ключница ту проводку делала
В этой розетки с заземлением в одном гнезде фазу индикаторная отвёртка показывает, а в другом нет. Относительно общего провода заземления напряжение 2 х 115 В есть.
Там может в вилку УЗО вмонтировано,а пользователь о нём и не слыхал?Тады надоть закон Кирхгофа выучить
Фаза и ноль соединяются с заземляющим проводом через конденсаторы одинаковой ёмкости. Если у заземляющего провода отсутствует соединение с землёй, то эти конденсаторы и создают делитель напряжения. В точке их соединения и будет 115 вольт относительно нулевого или фазного проводов. Если на корпусе присутствуют 115 вольт, значит у Вас отсутствует соединение заземляющего контакта розетки с собственно самим заземлением
Розетка выпуска 1988г. В ней идёт чёрный провод заземления и расположена она в кухне, электрощиток расположен на межквартирной площадке - закрыт и опломбирован, толком не проверишь, есть доступ к эл-автоматам в другом отсеке (этот отсек не опломбирован) к ним можно добратся. Рядом с той розеткой где "заземление" расположена сдвоённая обычная однофазная розетка, в комнатах квартиры обычные однофазные розетки. Берут сомнения что в той розетке скорей всего нет нормального заземления, так как дом 88 года постройки.
    139.9 KB · Просмотры: 12
Осталось проверить как там на электростанции что куда подключено. :hohot:
на электростанцию бегать не обязательно. имеется подстанция от которой дом запитан. надо почитать что на ней написано.
с одной стороны РУ 10 или РУ 6.3. с другой ТП 230 или ТП 380 (0.4)
В то время вообще заземления не было, даже в начале 90-х ещё не делали .
Заземление было всегда,другое дело как оно выполнено:при советской власти система была одна-ТТ(терра-терра),сейчас их вчетверо больше,книга домашний электрик вам в руки,дальше как таланту хватит
И где оно было ?
а толку от этого , до квартир не доходило , даже в домах с эл плитами постройки 92 года никакого заземления , плита в занулении , у розеток заземление подключено , в кучу свёрнуто и брошенно в квартирной коробке , даже до щита не доведено .
Если ты сурка не видишь-он всё равно есть.Кто и как у вас выполнял проводку-не ко мне,зануление и заземление в ТТ-близнецы братья
Я с вас удивляюсь!
Вмест таво, шоб внутриматочно зазырить на кривую схему индикатора, вы начинаете обсуждать "непоймичего". :lol:
Чтоб было понятно о чём идёт речь, внизу есть схема индикатора на светодиодах для сети 220...230В. Остальное написано в 1# посту темы. Схема применяется в некоторых сетевых фильтрах от помех и также есть другие хемы. Светодиоды подбирал с помощью пробника с фиксированным напряжением +5В, токе 18,5 мА и 2,2 В при которым он нормально светится.
    140.8 KB · Просмотры: 28
