Светодиодный свет в аквариум
Sergey 73
17 Окт 2014
Страна производитель
Китай
Прямой ток
до 1050 мА
Температура свечения
10000 - 12000K
Световой поток
>900 Лм (900 мА)
Мощность
10.0 (Вт)
Падение напряжения
9,6-10,7 Вольт
Мощность
до 10 Вт
угол половинной освещённости
160 градусов. нужен совет грамотных людей так как я могу только паять.таких 20 шт. как их соединить и какие драйвера использовать?
забыл добавить. нужно чтобы они работали на 80% примерно или регулировались
Когда я делал светодиодное освещение для морского аквариума, то применял трёхваттные светодиоды расположенные на светодиодах. Для таких диодов проще подобрать драйверы и источник питания.
самый простой вариант, мне кажется, был бы еще столько же светодиодиков докупить и все последовательно включить через выпрямитель с конденсатором прямо в сеть..
Напишите дли какого объёма аквариума вы хотите вставить 20штук светиков по 10Вт каждый? Это й вас тонник аквас или как?
Считайте световую нагрузку на свой аквас - берите за основу 30лм на литр - получаем на 100 литров нужно 3000 лм. Тогда вы обойдетесь всего 3-4 диода на весь аквас.
Регулировка интенсивности свечения производится специальными драйверами с ШИМ управлением на контроллере.
Все остальные варианты от лукавого. И правильно Валерий сказал - нужно брать меньшую единичную мощность каждого светодиода - тогда получаем удобство в управлении и для акваса лучше т.к. нет зоны интенсивной засветки и зоны тени.
Вот пример вопроса от человека на одном из аквафорумов.
аква-450л высота 70см. у меня знакомый занимается именно растениями и он сказал надо выходить из расчета 30-40 люм-литр смотря какая трава.а можно сделать самодельный драйвер к ним?
30 люмен-литр на 450л 13500люм получается 15 диодов.при условии что они будут работать не на всю мощность то прибавляю 5 диодов
раз нужно запитать 20 штук по 10 ватт = 200 ватт, если 80% нужно, то 160 Вт получается. В общем ищите блок питания на 9 Вольт минимум 200 Вт
Неправильный совет!:tehnari_ru_211:
Вы своё гнете? Неправильно это - ставить такие мощные, трава погорит - даже несмотря на большую высоту акваса.
Вверху трава сгорит, а на дне почвопокровка всё-равно расти небудет.
Для начала почитайте внимательно первый пост (может сами увидете свои ошибки) - это первое, а второе - учите материальную часть, а ненабивайте некомпетентные посты могу согласиться, что "не боги горшки обжигают", но в ваших комментах по форуму пока вкусных зерен знаний я неувидел).
Мощность 10 Вт, ток 1 Ампер, чтобы получить напряжение делим мощь на ток, 10:1=10 Вольт. Если Диодов 20, то мощь 200Вт... что то не так?
я себе делал такой от регулируемого компового бп, работает ок 2х лет
forum.vitawater.ru/index.php?/blog/451/entry-1634-vaslee/
регайтесь пишитн, помогу.
