Дааа..Валер, вот это действительно прожекторы-так прожекторыА я видел светодиоды по пятьдесят и сто ватт.
Это уже как правило матрицы из множества диодов, поэтому и 100 ватт для них - не мощность, все зависит от количества.А я видел светодиоды по пятьдесят и сто ватт.
Есть инструкция. Последняя строчка на этикетке Вашего драйвера.да нет инструкции
Это драйвер светодиодов, и его задача - держать ток на выходе (конкретоно этот - 350mA). А напряжение на выходе будет зависеть от от подключенных светиков. Если прицепить 6 одноваттников с падением 4 вольта на каждом, то вот вам и 24 вольта...А БП от такой напруги все равно просядет, не будет там 24 вольт, как написано.
Всё правильно сказано.Есть инструкция. Последняя строчка на этикетке Вашего драйвера.
Согласно ей Вы можете подключить последовательную цепочку от 2 (я бы сказал - от трёх) до 6 светодиодов с номинальным током 350mA (одноваттники).
В догонку скажу - эти светики неплохо греются. Рабочая же температура для них (насколько помню) - не выше 80 градусов по Цельсию. Так что, возможно, понадобится ещё и небольшой радиатор.
:tehnari_ru_150:Можно поставить вентилятор, но кому понравится люстра, которая постоянно жужжит?
