Светодиоды к сети 220 V
Ой , точно нет, ошибочка, тогда на 5 конечно надо взять.
Так, штука работает, 200кОм резистор, и два параллельных (плюс на минус\минус на плюс) светодиода, потом заменю на диод один из них. Герцовка как объяснили 50 Гц это туда сюда. а значит туда 50 раз и обратно 50 раз, ничего не моргает в общем. Хотя у меня есть приборы где моргает.
Стало интересно, в настенных выключателях тоже есть такие штуки, при чём не неонки, а именно светодиоды. Но когда "выключатель" вкл. они - не горят, а когда выкл. то горят, как такого эффекта можно добиться самому?
В таких устройствах наша схема находится параллельно контактам выключателя.
Когда выключатель отключен, ток идет через нить накаливания лампы, но он слишком мал для того, чтобы лампа светила. А вот светодиоду - достаточно.
Когда включатель включен, цепь со светодиодом закорачивается и он гаснет.
При использовании энергосберегающих ламп возможна ситуация, когда лампа не выключается после отключения такого выключателя, так как ей достаточно тока, идущего через светодиод.
при этом вроде это сказываеться на ее ресурсе отрицательно.
Схема получается такая?
    4.2 KB · Просмотры: 341
