Светомузыка от АКБ
Дима9781
22 Мар 2011
Светомузыка от АКБ
здраствуйте, я на каком то сайте нашл схемку простейшей светомузыки , на транзисторе, подскажите, это не вредно для усилителя или источника звука
    7.2 KB · Просмотры: 757
Эта схема собрана не правильно, она уже была на форуме не могу найти.
Минус от аккумулятора идет на базу транзистора, туда же где и звуковой
сигнал. Минус от батареи должен идти на левый общий вывод - эмиттер ... :)
Ну это понятно, я сделал типо такого не кт 816, работает нормально, и моргает довольно таки хорошо, скажите пожалуйста, это не вредно для усилителя??
Нет, не вредно, мощность то маленькая ... :)
на компе работает всё отлично, от акб, но, если я подсоединяю самодельный усилитель и эту "светомузыку" на 1 акб, то оно не работает, на басах музыка"тухнет", и светодиод постоянно горит, я так понял, что надо на музыку ставить 2 источник питания
усилитель в металлическом корпусе и весь является минусом, и когда подсоединяешь провода этой сетомузыки, лампочка постоянно гортит, а на басах тухнет и лампочка и музыка, подскажите решение этой проблемы,...., я вижу только отдельный источник питания....
Светомузыка от АКБ
Дык она у тебя сделана другой полярности на КТ816,
переделай на КТ817 или КТ829А ... :)
извените конечно за назойливость, но что от этого изменится, на кт 816 ток идёт от эмиттера к колектору, а на 817 наоборот, и что это даст?
На усилке минус на корпусе (общий), у цветомузыки плюс или где то смотри
питание пересекается ? ... :)
P.S. Я переименовал твою тему, а то получилось две темы - Светомузыка ! ... :)
ну у цветомузыка тоже ведь это минус, там плюс идёт напрямую от диода на акб, а минус пошёл уже через транзистор, а минус выхода колонки, по ходу, тоже является немного минусом, может попробовать кинуть не минус, а плюс через резистор
ой извеняюсь, плюс через транзистор
Совсем запутал, так у тебя КТ816 или КТ817 ? ...
Ты рассказываешь так, как будто КТ817 ? ... :)
я сейчас собрал на транзисторе кт816 который попался первый под рукой, собрал всё нормально с компом, но когда подключаю самодельный усилитель и эту светомузыку то оно не работает, потому что минус усилителя является немного минусом общим по ходу
Короче, перепоял я это на транзистор кт815, и такая ситуация, оно начинает работать, когда одним минусовым проводом, который должен идти на колонку, касаешься корпуса, всё хорошо играет и моргает
Скажите кт 837 имеет право на жизнь в этой схеме?
Собрал на кт829.Работает,но я не доволен.Буду ждать в другой теме схему от George Smith
