Свист вентилятора,как избавиться
  • Автор темы Автор темы Caty
Всегда пожалуйста, обращайтесь еще. :)
Ничего, переживу. :)
У меня тормозит комп, даже на слабых играх. Конфигурация Pentium4 prescott 630 2993hz,m\b Ga-8i945gzme-rh, ge force 8600 gts( foxconn), dimm ddr 2 4300 1gb*2 ( apacer), блок питания atx 350w. Пожалуйста помогите почему сильно тормозит.
Ну во-первых ваш процессор слаб для данной видеокарты...
ОС давно переустанавливали?
проверьти ПК на вирусы - NOD-32 или Norton антивирусами...
кстати переграва нету?
П.С. и питальник имхо еле справляется с системой...
хочу взять блок питания на 500 ватт. Поможет ли? Потом сменить маму, оперативку, процессор.
Добавлено 01.31.2008 06:01:49:
На вирусы проверял касперским -нету.
Добавлено 01.31.2008 06:01:11:
где то читал что для игр, тем более слабых как спелл форсе 2, не обязателен 2х ядерник.
Проверьте вышесказанными мной антиками...
в вашей проблеме - незнаю,но от внезапного сгорания железа,поможет!
как проявляются тармоза в играх?
Проверьте нет ли переграва (процессора,видяхи или чипсета МВ)...
где скачать их?, в игре когда начинаешь что либо строить , или появляются много юнитов игра начинает тормозить., иногда сам по себе сворачивается экран. температура по эвересту 45-50гр.- видеокарта, а процессор 35- 40 градусов.
Добавлено 01.31.2008 09:01:34:
как измерить температуру чипсета мамы?
Добавлено 01.31.2008 10:01:28:
очень горячий палец обожгешь это списал с детали( intel nh 8280 1gb l 630 na 96 и т.д.), что это за деталь незнаю, но она очень горячая.
где скачать их?,
в соседнем форуме...
Добавлено 01.31.2008 12:01:23:
Это и есть чипсет... в Эвересте он должен показываться (смотрите температуру)..
данные с эверест: ситемная плата 1 гр, цп-13 гр, гр. процессор 41гр, seagate 30гр.
непонял... :|
выложите сюда отчёт Эвереста или помониторьте температуру SpeedFan-ном...
Датчик
Свойства датчика:
Тип датчика ITE IT8712F (ISA 290h)
Тип датчика ГП Driver (NV-DRV)
Температуры:
Системная плата 1 °C (34 °F)
ЦП 3 °C (37 °F)
Графический процессор 40 °C (104 °F)
Seagate ST3802110A 28 °C (82 °F)
Вольтаж:
Ядро ЦП 2.30 V
+2.5 V 2.70 V
+3.3 V 3.26 V
+12 V 11.78 V
Debug Info F FF FF FF
Debug Info T 213 01 03
Debug Info V 90 A9 CC FF B8 0B 55 (77)
ЦП
Добавлено 02.01.2008 09:02:09:
Добавлено 02.01.2008 09:02:10:
Свойства ЦП:
Тип ЦП Intel Pentium 4 630, 3000 MHz (15 x 200)
Псевдоним ЦП Prescott-2M
CPU stepping R0
Наборы инструкций x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Исходная частота 3000 МГц
Мин/макс множитель ЦП 12x / 15x
Engineering Sample Нет
Кэш L1 трассировки 12K Instructions
Кэш L1 данных 16 Кб
Кэш L2 2 Мб (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU:
ID системной платы OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 2992 МГц
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 2992 МГц
Физическая информация о ЦП:
Тип корпуса 775 Contact LGA
Размеры корпуса 3.75 cm x 3.75 cm
Число транзисторов 169 млн.
Технологический процесс 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Размер кристалла 135 mm2
Напряжение питания ядра 1.3 V
Напряжение I/O 1.3 V
Типичная мощность 84 - 115 W (в зависимости от частоты)
Максимальная мощность 101 - 155 W (в зависимости от частоты)
Производитель ЦП:
Фирма Intel Corporation
Информация о продукте http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Загрузка ЦП:
ЦП 1 / HTT 1 50 %
ЦП 1 / HTT 2 100 %
CPUID
Добавлено 02.01.2008 09:02:43:
Северный мост: Intel Lakeport-G i945GZ ]
Свойства северного моста:
Северный мост Intel Lakeport-G i945GZ
Версия / Stepping 02 / A2
Тип корпуса 1202 Pin FC-BGA
Размеры корпуса 3.4 cm x 3.4 cm
Напряжение питания ядра 1.5 V
In-Order Queue Depth 12
Контроллер памяти:
Тип Dual Channel (128 бит)
Активный режим Dual Channel (128 бит)
Тайминги памяти:
CAS Latency (CL) 4T
RAS To CAS Delay (tRCD) 4T
RAS Precharge (tRP) 4T
RAS Active Time (tRAS) 12T
Refresh Period (tREF) 7.8 us
Коррекция ошибок:
ECC Не поддерживается
ChipKill ECC Не поддерживается
RAID Не поддерживается
ECC Scrubbing Не поддерживается
Разъемы памяти:
Разъем DRAM #1 1024 Мб (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Разъем DRAM #2 1024 Мб (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Встроенный графический контроллер:
Тип графического контроллера Intel GMA 950
Статус графического контроллера Запрещено
Размер графического фрейм-буфера 8 Мб
Производитель чипсета:
Информация о продукте http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm
Загрузка драйверов http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm
[ Южный мост: Intel 82801GB ICH7 ]
Свойства южного моста:
Южный мост Intel 82801GB ICH7
Версия / Stepping E1 / A1
Тип корпуса 652 Pin mBGA
Размеры корпуса 3.1 cm x 3.1 cm
High Definition Audio:
Тип аудиоконтроллера Intel 82801GB(M) ICH7
Имя кодека Неизвестно
ID кодека 80000000h / FFFFFFFFh
Версия кодека FFFFFFFFh
Контроллер PCI Express:
PCI-E x4 port #1 Используется @ x4 (NVIDIA GeForce 8600 GTS [NoDB])
для 8600 по документации настоятельно рекомендуют блок питания не менее 500Вт иначе будет тормозить
надеюсь что купив блок питания на 500 ватт у меня ничего не сгорит.
Добавлено 02.01.2008 12:02:15:
мне кажется что все же нагревается аудио контролер, он черного цвета Intel 82801GB ICH7 , он отвечает за быстродействие или нет?
Добавлено 02.01.2008 13:02:22:
сильно греется вот эта деталь Intel(R) 82801GB/GR I/O controller hub (ICH7/ICH7R) SATA Controller found in IDE mode
Добавлено 02.01.2008 13:02:26:
что делать?
Чушь....
Слушай обнови свой Эверест! или проверь темпервтуру SpeedFan (только последней версии)
Помогите решить проблему.Хочу набрать камп. не могу выбрать видеокарту.В магазине предлагают ATI я сейчас работаю на ge Fors . Какая в двнное время лучше.
Какой бюджет имеете и выложите конфинг ПК...
ПК нужен для обработки видео. Процесор будет Атлон 6000+,мать Gegabait какая потянет?.Бютжет 500$,оперативки 2Гб две платы по 1Гб хватит? по остальному нужна консультация бютжет можно увеличить не много.
Если для обработки видео, то посмотритен на AMD HD3850 или аналоги от GF...
