Свойства системы
вованчик
16 Мар 2011
Свойства системы
Вопрос такой,объясните мне кто-нибудь,на вкладке свойства системы(имя компа) есть несколько параметров помогите их настроить если это надо делать вообще. Изменение имя компа,присоединение к рабочей группе и к домену,комп стоит дома,куда надо присоединить и разъединить и надо ли это делать.
Изменять надо только в том случае , если в этом есть необходимость. Если Ваша система работает стабильно , лучше ни чего не изменять.
стабильно бывает по разному, и к стати ещё инфа к домашней группе не подключён,удалённое соед. нет,к чему эти настройки вообще????
Эти параметры нужны при создании сети. А в чем отражается не стабильная работа системы?
При включении компа долго грузит интернет (мин.2-3),раньше намного быстрее было. А ещё на вкладке просмотра событий и ошибок компа,разные ошибки регистрирует,если интересно??? могу по подробней отписать!!!
комп чистится почти каждый день и не одной программой,а по поводу ошибок в журнале вот одна из них,остальные в течение часа чиркну. 1). загрузка драйвера sfdrv01.sys заблокирована.источник Application Popup,код ошибки 875. 2).сеанс ReadyBoot остановлена из за следующей ошибки 0xC0000188.Источник- Kernel-EventTracing код ошибки-3.
+1). ЗАГРУЗКА драйвера sfsync02. sys заблокирована. источник Application Popup код события 875,уровень ошибка.3)Не удалось запустить сеанс NT kernel Logger со следующей ошибкой 0xC0000035,источник Kernel-EventTracing,код события 2,уровень ошибка.4)Имя журнала: System
Источник: Server
Дата: 23.03.2011 12:39:29
Код события: 2505
Категория задачи:Отсутствует
Уровень: Ошибка
Ключевые слова:Классический
Пользователь: Н/Д
Компьютер: Админстратор-ПК
Описание:
Невозможно привязать сервер к транспорту \Device\NetBT_Tcpip_{5615E49B-36B9-41B6-B97E-CB8482A8A02C}, так как другой компьютер в сети имеет совпадающее имя. Запуск сервера невозможен.
Xml события:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Server" />
<EventID Qualifiers="49152">2505</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2011-03-23T09:39:29.000000000Z" />
<EventRecordID>107887</EventRecordID>
<Channel>System</Channel>
<Computer>Админстратор-ПК</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>\Device\NetBT_Tcpip_{5615E49B-36B9-41B6-B97E-CB8482A8A02C}</Data>
<Binary>34000000</Binary>
</EventData>
</Event>. 5).Имя журнала: System
Источник: NETLOGON
Дата: 23.03.2011 12:30:52
Код события: 3095
Уровень: Ошибка
Пользователь: Н/Д
Описание:
Этот компьютер является членом рабочей группы, а не домена. В данном случае нет необходимости запускать службу Netlogon.
Xml события:
<System>
<Provider Name="NETLOGON" />
<EventID Qualifiers="0">3095</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<TimeCreated SystemTime="2011-03-23T09:30:52.000000000Z" />
<EventRecordID>107801</EventRecordID>
<Security />
</System>
<EventData>
</EventData>
</Event> 6).Имя журнала: System
Источник: Service Control Manager
Дата: 23.03.2011 4:36:35
Код события: 7000
Уровень: Ошибка
Пользователь: Н/Д
Описание:
Сбой при запуске службы "EIO" из-за ошибки
EIO не является приложением Win32.
Xml события:
<System>
<Provider Name="Service Control Manager" Guid="{555908d1-a6d7-4695-8e1e-26931d2012f4}" EventSourceName="Service Control Manager" />
<EventID Qualifiers="49152">7000</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8080000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2011-03-23T01:36:35.120490600Z" />
<EventRecordID>107596</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="548" ThreadID="552" />
<Security />
</System>
<EventData>
<Data Name="param1">EIO</Data>
<Data Name="param2">%%193</Data>
</EventData>
</Event> 7).Имя журнала: System
Дата: 23.03.2011 12:31:33
Код события: 7026
Уровень: Ошибка
Пользователь: Н/Д
Описание:
Сбой при загрузке драйвера(ов) перезагрузки или запуска системы:
sfdrv01
sfsync02
Xml события:
<System>
<EventID Qualifiers="49152">7026</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<TimeCreated SystemTime="2011-03-23T09:31:33.425333300Z" />
<EventRecordID>107847</EventRecordID>
<Correlation />
<Security />
</System>
<EventData>
sfdrv01
sfsync02</Data>
</EventData>
</Event>.
Если установлена лицензионная ОС можно воспользоватся функцией восстановление через оригинальный диск .Если сборка, то или переустановить или найти более стабильную.
А без дисков, своими силами эти ошибки можно вообще решить???
Если Вы, можете бес проблем распотрошить Windows на составляющие , то наверное да . Если нет то надо пользоваться доступными средствами.
