Symantec не обновляется в W2K3 server
  • Автор темы Автор темы VTO
не хочется обращаться к горе-специалистам по вызову. Один уже как-то приложил к уху хард, торжественно объявил, что хард сдох и попросил 1400 рублей за диагностику.
У нас наоборот месяцами ждешь отправленный на диагностику хард. Проше новый купить. Как то мне в сервисе на полном серьезе пытались объяснить, что зависы и артефакты у моего компа происходят... из-за монитора, а их блок с видяхой тут не причем. :)
KILLBAS, БП у меня заведомо исправный, ибо крутит вентиляторы и харды.
БП может со временем просесть и не вытягивать уже нужную мошность. Как вариант попробуйте на время отключить ненужные девайсы сидюки, доп.кулеры и.т.п.
Проверьте оперативу, может быть что она не совместима с материнской платой, а если раньше всё было норм, то попробуйте вставить сначало по одной по-очереде и в разные слоты.
Я уже незнаю на что думать вобще такая проблема началась после установки висты сп2 до этого стояла хр
Если оперативка несовместима с мат. платой - она вообще не встанет. Лично проверял:) DDR2 в DDR никак, только если зазубрину выпилить:)
Последовал совету, отдал видеокарту на проверку мастерам. Ждем-с. Насчет блока питания - по тем сайтам, которые мне порекомендовали, я насчитал, что БП должен быть минимум 450 ватт. Как мой комп работал 3 года с 350 - ума не приложу.
---------- Добавлено в 14:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:33 ----------
Ещё один вопросик, пока я не сделал фатальной ошибки - производитель видеокарты играет роль в совместимости? Если я сменю GeForce от Leadtek на GeForce от Microstar- ничего не изменится?
Ничего не изменится дровишки только всёже следует обновить ну ждёмс что тебе скажут по поводу видюхи только не забудь отпишись
смотря какое охлаждение пассивное или активное ,а в общем ничего
Поставьте другую совместимую видеокарту на время , чтобы проверить не накрылась ли эта
Это для начала
Итак, видеокарта впорядке. Какие ещё могут быть проблемы? Монитор показывает, что он Асер. Правда, кнопка Меню не работает, только вкл/выкл. Материнская плата?
Осталось два варианта это бп и материнка давай друг действуй найди бп заведомо полностью рабочий а то мне завтро с вахты домой возвращатся былобы отлично если по прибытию я былбы уже вкурсе что не так с моим компом 8-))) мне кажется что это всёже действительно бп просел и не выдаёт ныжного напряжения
KILLBAS, может, ты там на вахте у себя найдешь блок питания? Домой привезешь, заменишь - и нет проблемы. Флуда будет меньше.
У меня на работе 8 компов самый мощный бп 400wт такому в моём системники только вентеляторы крутить 8-))) ладно приеду домой найду хороший бп только это будет не так скоро как хотелосьбы 8-(
доброго времени суток. у меня сегодня тоже что то с компом: включаешь появляется чёрный экран и надпись--
DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER. ПОМОГИТЕ! ПЛИЗ!
dani, жесткий диск полетел. Залезь в системник, вытащи, подключи только питание. Если диск вибрирует - значит впоряде. Но скорее всего нет.
в биос заходил с приоритетом всё нормально
с восстановочного диска не загружается
ставил на другой комп -загрузился
всё произошло после того как уцстановил программу
Acronis Disk Director Suite
Форматни диск на другом компе и установи всё по новой а вобще давайте общатся по теме и решать проблему мою и бонда
Короче приехал домой разобрал комп снял кулер с проца сам проц всё там окуратненько протёр и обратил внимание на то что возле проца текер четырёх пиновый стоит туда от бп идёт папа рядом ещё одна мама четырёх пиновая а на ней заглушка стоит снял заглушку поставил туда ещё одниного четырёх пинового папу и всё комп завёлся как надо видимо под хр напруги бп хватало с двумя планками оперативы а под вистарём 4 планки бп не вытягивал из за неподсоеденёного папы правда проблема с пуском не с первого раза осталась и переодически возникает во время загрузки компа
значит, проблема на 100% не решилась... ладно, на следующей неделе повезу комп в ремонт - там и спрошу
dani, скорее всего вы акронисом грохнули MBR. Надо восстанавливать систему. В вашем случае проще в БИОС установить старт с СD рома и ставить установочный диск (особенно если у вас лицензионка)ибо восстанавливать будет хлопотней.
Bond111,
такая же проблема... все вроде работает, а экран черный... правдв я до этого сетевую карту при включенном компьютере подключал... торопился... так как у вас проблема решилась?
Похожие темы
