Не верю...В интернете ничего путёвого и конкретного не нашлось...
Не лукавите? Попытайтесь еще раз..В интернете ничего путёвого и конкретного не нашлось...
Легко, правда, немного меньше. Выводы 8 и 9 соедините, а с выводов 7 и 10 снимете напр.получить из них 300 вольт?
Светлана, извини пожалуста - 200 переменки, постоянного будет поболее.больше 200 В с него не получить..
Так и сделал...Получил 220 переменного....А нужно 300 постоянного)))) Как быть??
Выпрямить диодами)
Если после моста поставить конденсатор, то напряжение на этом конденсаторе будет около 300 В (при переменном напряжении на входе моста 220 В) без каких либо дросселей...
Какие лампешки на выхлоп приготовил?:tehnari_ru_509:
Желательно, но совсем не обязательно. Гораздо важнее экранировка проводов, которые пойдут от входа к упр. сетке первой лампы и правильное соединение общих минусовых цепей. Впрочем, первое включение все покажет. Удачи.:"Нужно лампу первую экранировать..."
