Головка при работе нагревается, соответственно принтер снижает скорость печати во избежание перегрева.Но фотке этак на 3й или на 4й начинал печатать очень медленно.
Украдено мною с форума по принтерам:запускал по несколько фоток и поначалу он печатал хорошо, то есть с нормальной скоростью. Но фотке этак на 3й или на 4й начинал печатать очень медленно.
Уже неоднократно поднималась тема медленной печати T50. 270 и 290 этим тоже грешили, но после существенного пробега. Т50 даже новый начинает тупить закономерно после ~20 фоток 10*15. Проблема заключена в перегреве шагового движка. Принтер, как и любую технику нужно смазывать. Несколько капель обычной веретёнки на вал и вы забудете про "тормоза" принтера. Но и удалять старую смазку нужно не забывать. Иногда веретёнка заливает датчик позиции бумаги на головке и тогда приходится снимать голову и прочищать датчик. Ничего сложного - работы на 10 минут. Чтобы этого избежать - каждое утро по приходу на работу выполняйте простые действия:
1) протираете вал, не забывая про его края
2) наносите на вал несколько капель веретёнки (обычная смазка для швейных машинок)
3) включаете принтер
Вот и всё решение проблемы тормозов.
