- 11 Фев 2012
Кузьмич, ну это пока не выяснено. Надо идти по цепи сигнала и искать его пропажу или его появление( ну смотря в каком направлении идти)Мозг электронный отказал,
Скажите что\как проверить\померить, сделаю)
Дополню картину: при подаче 220 на духовой шкаф вентилятор стартует на 1 сек, далее отключается, таймер просит задать время, задаю, но шкаф не работает.
Я так понимаю простым нажатием на кнопки не обойтись и нужен программатор? Если так, то, увы, такой возможности у меня нет..Попробуйте сбросить в заводские настройки . Есть такая возможность? И программируйте заново.
Выпаиванием и проверкой транзисторов займусь завтра, отпишусь по результату
PIC-ушка программируется отдельно. В её состав входит флеш-память, которая, наиболее вероятно, и пострадала. Вот её то и надо почистить (заполнить 0xFF) без выпайки. Вопрос только в том как это сделать. Даташит на PIC16F76 достаточно пухлый - 418 листов. Если есть желание - разбирайтесь.Контроллер программируется в этой штуке.
Со всем вышесказанным согласен, а вот с этим не соглашусь:
P.s. Данное устройство использует питание от электросети без гальванической развязки. Прикосновение к токоведущим частям опасно для жизни! При проведении ремонтных работ устройство д.б. запитано через разделительный трансформатор 1:1.
