Таймер с розеткой
Василий14
19 Авг 2019
Таймер с розеткой
Есть такое устройство, включало свет в аквариуме, до теперешнего времени. Названий их много, а схем я так понял, вариаций не много. Вот нашел похожа на мою. Симптомы: когда приходит время щелкает, и сразу отпускает обратно, или почти сразу. Раньше было мог поработать 15-20 минут. Я так понимаю что "мозги думают что реле включенно, по крайней мере обратной связи никакой нет. Видимо проблема в силовой части. Сейчас буду копаться. Гляньте опытным взглядом. Аккум померил 1,5В.
    46.2 KB · Просмотры: 97
На стабике чуть более 7В, а должно быть около 48. А у меня такого нет. В список записал. при случае куплю.
    50.3 KB · Просмотры: 49
Мост в роди ничего, сейчас еще раз посмотрю.
Конденсатор реактивного балласта в обрыв уходит, причем часто достаточно
Проверил, там все нормально. Только стабик. кондер еще посмотрю. Попробую подпаять три стабика по 15В, посмотреть.
Опытный глаз подсказывает, что подобные схемы с бестрансформаторным питанием никогда толком не работают. Мало того, они небезопасны! На проводах устройства находится фазовый потенциал, который при контакте с заземлением может не хило шандарахнуть незадачливого конструктора.
Настоятельно рекомендую вместо конденсатора С и резисторов R1, R2 поставить маломощный сетевой трансформатор на 12-18 В. После него диодный мост и С2 заменить на 500-1000 мкФ 25 В. При этом стабилитрон нужно из схемы исключить.
Это да. Стабилитрон там на 33 В.
Тогда трансформатор нужен 24-30 В. Можно использовать ИИП с аналогичными параметрами.
Да, и ещё одно: Конденсатор С2 д.б. 100-470 мкФ 63 В.
Заменил кондер и все заработало. Вот, те на. Никогда такого не встречал. Опыт большее дело.
Да схемка примитивная, с трансом было бы лучше. Но тогда и торговать их нужно дороже будет. Что поделаешь. Маркетинг.
Буду знать, думал эти прямоугольники качественные, желтенькие. А мне пришлось еще раз паять, припаял первый раз какой то "советский", он слегка горбатенький, крышка не закрывалась, нашел похожий в старом БП от ПК. Теперь рыбы довольны.
