Такая проблема: запустил компьютер - работает, а вентиляторы не крутятся
g.o.r.d.o.n
20 Фев 2011
Такая проблема запустил компьютер работает, а вентиляторы не крутятся.
Два вентилятора (На корпусе и на процессоре )
Вентиляторы были проверены работают.
Проверил разъем питания вентиляторов показывает 5 вольт.
Материнская плата : ASUS CUSL2
Процессор :Intel Pentium 3
Оперативка : 128 Мб
БП: Вроде 230 Ват
В чём причина . И как исправить. Заранее спасибо.
От 5 вольт вентилятор запускаться не будет, особенно если грязный. Как проверяли, как измеряли?
g.o.r.d.o.n
попробуй поменять местами провода
Ну если питание, которое подается на кулеры 5 вольт, а кулерам требуется 12 вольт, то они не будут крутиться.
Компьютер стоял выключены два дня. После этого я включил компьютер Всё работает .После перехода виндовс в режим заставки вентиляторы выключались. Пробовал перезагрузить не помогло. Пробовал обнулить BIOS не помогло .Измерял напряжение мултеметром .Купил Вентилятор не работает. В чём проблема в материнской плате или БП? И как решить?
