TDA 2003 и 2ГД-40
Плюсовые провода будут разные для микросхем?
В смысле питание? А чем оно неудачно? Если мы делаем стерео усилитель на отдельных пп у нас же к каждой подходит отдельное питание. Использовать ПП из поста 10 не хочу потому, что у меня нет подходящих радиаторов.
Сделал разводку питания по плате. Теперь подключается одной клеммой. Регулятор сделаю отдельно, площадь стала 8*4см
ПС С1 же пленка?
    40.6 KB · Просмотры: 84
У нас плата имеет вид не со стороны деталей, а со стороны текстолита же?
Нет, плата рисуется со стороны деталей, т.е. дорожки видны как бы сквозь текстолит (при печати не надо зеркалить)
непонятно что ставить параллельно С1. 2,2 мкф или 4,7 мкф?
Не надо ничего параллельно ставить, просто разводка под конденсаторы разного размера. И минус(общий провод) соедините внизу, а не вверху
Я стесняюсь спросить!
Из каких источников эти характеристики.
Эффективный рабочий диапазон частот 100-12500 и 140-12500 Гц;
Неравномерность частотной характеристики не более 12 дБ;
Уровень характеристической чувствительности 92 дБ;
Номинальное электрическое сопротивление 4 и 8 Ом;
Предельная шумовая (паспортная) мощность 3 Вт;
Предельная долговременная мощность 8 Вт;
Предельная кратковременная мощность 15 Вт;
Частота основного резонанса 100+-20 Гц и 140+-20Гц;
Полная добротность 0,8-1,8;
Габаритные размеры 160х100х47 мм;
Вес 0,33 кг.
Не очень понятна цель, с которой задан этот вопрос. :tehnari_ru_203: Это не секретные данные. tehno001
Есть справочники, журнал "Радио", поисковые системы, типа гугл и яндекс. И везде можно найти эти данные.
С радиокота усилитель для портативных колонок
