TDA 2050
  • Автор темы Автор темы Dupel
Лучше более чистым звуком, простотой сборки, честной (относительно, конечно, по в плане с тда она более честная) мощностью. И питание у нее диапазон хороший - от 16 до 50в по моему опыту.
по заменяемости. Пишут, что подходят. Попробовал их вместо 2030 - захотелось голову обглодать тому, кто написал, что подходит. Не заработали. А в своей родной схеме работают и сейчас.
а вот эта пойдёт?)
    38.8 KB · Просмотры: 3,247
для начала пойдет ,только для лм-ки можно и посерьезнее плату
электролиты в фильтре питания увеличь до 3300...4700мкф. 220 даже для тда2003 мало для сглаживания:)
Подсказывайте, видел что ming 2050 подключал на тп-100-6 на вторичку 15в, но по паспорту у этого транса на этой вторичке 0.05А. Непонятно.
а он у него стоковый?
Да.
__________________
Что то он великоват для 0.05а... Вторичку может перематывал
у меня тоже вопрос тп 100 10 пойдёт для питания 2 шт.
вроде вроде две вторички по 12,5 в (2,5А) 100 ватт
    8.6 KB · Просмотры: 142
Но каким то загадочным образом, на обмотке чуть более 3 Ампер.
Не перематывался вообще! Делать мне еще нечего, его мотать.
Транс был изъят из RRR У-7101
По моему проводом Ф0.55 мм по лаку, не пахнет что на обмотке 0.05 ампер.
Даже если 0.5мм есть по лаку - 2а должно быть точно.
ток мерял через 40вт лампочку, может что то не правильно сделал?ъ
показания мультиметра 0.05 надо на 40 домножить?
Ну вообще надо бы мерять ток на той нагрузке, на какой планируешь использовать транс. Можно и через квт лампу мерять - там еще меньше ток покажет, можно через 7вт - там покажет выше крыши, если лампа не сгорит:)
Вот с этого и надо было начинать! Учись договаривать всю суть с самого начала!
вот соединил кто знает посмотрите правильно?
    60 KB · Просмотры: 242
Ну, судя по напряжениям, правильно
Если напряжение написанное соответствует идущему в отмеченных проводах - правильно.
Да меня что-то совсем переклинило, еще же сам смотрю на диаметр намоточного и понять ниче не могу, да еще и по документам посмотрел там 0.05. мерял так потому что привык на работе год назад так мерял повышающие трансы вот tehno008 tehno008 tehno008 в общем спасибо
за включение мозгов ))
