TDA 7293 на схеме TDA 7294
  • Автор темы Автор темы First45
нет не долго, мой тебе совет смотай вторички до 20 вольт переменки
Зачем сматывать если я буду собирать второй усилитель и питать от этого же транса ?) Тем более если смотать до ~20 В то при выпрямлении получиться +- 28В . уже немного маловато . А сейчас у меня вторички выдают ~38В , буду питать второй усилитель вот и получится по ~19В на усилитель ), так что даже маловато , для двух усилителей )
для двух усилителей я хочу сделать ~50В , дабы на каждый усилитель по ~25В , а после выпрямления как раз и получиться +-35В, для питания 4 омных колонок .
для колонок на 4ома надо +-27
И как Вы усилители будете подключать к трансформатору? Последовательно?
Параллельно , конечно )) И теперь понял к чему вы клоните...
Хотя... Правильно ведь . Если подключиться параллельно , то напряжение трансформатора будет делиться на 2 ровно . Тоесть если транс выдает ~50В , то на каждый усилитель будет идти ~25В.
электролиты на БП не поставил ещё ( по 10000 мкФ которые )
У меня без электролитов вообще микросхема взорвалась. Кстати, электролиты эти сильно влияют на низы. Не знаю уж, правда, насколько у тебя повлияют. Но я пробовал (когда от 2-ух комп БП запитывал) 4700 дополнительно цеплять. Ощутимо басовитее получалось.
Впрочем, у меня и до этого басы были. Просто как-то красивее и солиднее стали.
Значит соеденю последовательно )
Такое невозможно.
Так и должно быть. Чем больше емкости в БП, тем усилителю легче на басах.
У меня без электролитов все работало хорошо , но басы "проседали" местами без них . Поставил по 10000 мкФ в плечо . Теперь все хорошо )) А на счет взрыва МС , этого поидеи быть не должно...
Почему невозможно ??
Усилитель - это активная нагрузка, и включить 2 усилителя последовательно нельзя...
Какой блок питания использовали?
Транс от усилителя "Корвет 100у-068с" + диодный мост и все) Ну потом правда поставил 2 кондера по 10.000 мкФ , как писАл выше
Наверняка на плате усилителя стоят конденсаторы хотя бы по 1000мкф. Для работы их хватало.
Вот. А без конденсаторов микросхема взрывается из-за разницы напряжения в плечах...
Поставил усилок в корпус , Мс от радиатора не изолирована . Радиатор изолировал от корпуса через деревянную пластину . Кондеры на весу . точнее стоят на корпусе . При перегрузке стал сильно пропадать звук . И появился высокочастотный треск при перегрузке . Подскажите , пожалуйста , что может быть? Может кондеры нужно тоже изолировать от корпуса ?
Лучше один раз увидеть что там собрано, а то гадание это не вариант
Хорошо , через пол часа залью фотографии )И постараюсь видео ещё снять
фотоаппарат найти не могу , завтра фотографии выложу . Сейчас сфотографировать не на что ))
