TDA 8560
  • Автор темы Автор темы Den4ik
Den4ik
Member
3 Мар 2012
Неработает левый выход для динамика из-за чего может быть?
Нет контакта... :)
контакт нормальный
если прислушатся то слышно как музыка играет, когда первый раз собрал все каналы хорошо и качественно играли на др., день перестал работать один канал только до этого он у меня упалtehno014
помогите разобраться
надеюсь падал выключенным. скорее всего от удара могло замкнуть входную цепь ну или где то что то отошло.
ну а если упал включенным, да замкнуло выход, то пипец выходу (
может быть такое, что один канал просто мог сгореть?
он был выкл когда падал и усилитель собран на плате
да один канал мог сгореть, а другой будет продолжать работать. но просто так каналы не горят, они чаще всего они выходят из строя от кз на выходе.
тогда повреждения скорее всего механические, ищите разрыв
из неработающего канала есть хоть какие нибудь звуки ?
да есть звук слышно как музыка играет только тихо надо прислуш , а когда на следушее утро я стал его вкл до того как один канал перестал работать я не туда минусовой провод питания припаял я его на общий сигнала припаял и падал питание секунд на 10 потом перепаял вкл а один канал не робит:tehnari_ru_325:
перепутал потому что на пп две дырки обшего сигнала и он находился рядом с минусом пит
мог сгореть канал из-за того что я перепутал?
а у него веде есть зашиты почему они не сработали?
главной защиты не было - "от дурака" )))
  • Like
Реакции: BH3
