TDA1558Q - проблемы
  • Автор темы Автор темы web189
web189
5 Май 2011
TDA1558Q - проблемы
Собрал я эту схемку. Делал на печатной плате, блок питания от компа(подключён только усилитель желтый и чёрный провод). Саму плату проверял, ошибок нет.
После включения из динамиков еле-еле что то слышно, причём иногда только из одного.
в чём могут быть проблемы и косяки?
а если на входе перепутать левый и правый канал это на что нибудь повлияет?
Если перепутать левый и правый канал, то ничего не произойдёт. но если перепутать общий и какой-то какнал, то тогда не будет работать.
И ещё это мне кажется микросхема попалась левая. ну или ты её перегрел
да вряд ли перегрел... я когда паял в руках держал, да и припаялась быстро.
я вот прочитал что блок питания от компа тут подключают с нагрузкой с лампочкой. Это для чего?
это ты бред какой-то прочитал.
:)) ну бывает))
Ага. Сам недавно наше схему на транзисторах, а окаалась не рабочая.
Да нет. не бред.
Я объясню почему(по ламерски, умею только так:)))
импульсные БП от компа рассчитаны на большие постоянные нагрузки. которые потребляет компутер. Если ты включаешь вместо компа микросхему ТДА, да и любой др усилитель. то такой нагрузки не будет. т.к. микросхема потребляет ток при усилении сигнала. и короче не буду вдаваться в подробности, но у тебя может сгореть и БП и микросхема.
Если же последовательно с БП подключить лампочку. то когда микросхема не будет задействовать ток, то нагрузка все равно пойдет куда нужно, а не в БП...как-то так:) вот несколько вариантов подключения. я не помню опять-таки почему. но:) они обе помогут сохранить тебе электронные компоненты.:
PS: Это я у умных сего форума узнал, не пинайте)
еще вопрос: у тебя БП в холостую(только с усилителем работает) или он с компом работает, а ты к нему микросхему припаял?
    7.8 KB · Просмотры: 322
    7.5 KB · Просмотры: 1,556
а ты уверен что схемки правильные?
по моему мнению первая вообще смысла не имеет, а во второй лампа подключается на + и -
Вторая схема подключена в разрыв + для того чтобы проверить нечего ли не замыкает в TDA , а первая для проверки не замыкает ли в БП нечего.
Мне кажется что дело в БП. попробуй подключи к автомобильному акамулятору. Так как компп. БП выдает импульсный ток ( как то так =))
Проверь отпишись что и как
Возможно ей просто мешают импульсы из БП:), попробуй увеличь конденсаторы на входе питания, или вообще подключи к трансформатору 12-18V(только не на прямую ес-но .через схему)
К компьютерному блоку питания попробуйте подлючить вот так
    45 KB · Просмотры: 2,854
во! я про эту картинку говорил!
для чего здесь лампочка????
Что бы БП не перегружался по одной шине, а работали обе, и 5 и 12 Вольт:) Обрати внимание на надписи у кондера и лампочки.
да эт я видел.
а без них может не заработать???
Остается только добавить что этот конденсатор расположить ближе к плате УНЧ, т. е. провода от конденсатора к УНЧ как можно короче.
Лучше с конденсатором. Для того чтобы на пиках сигнала быстро отдать большой ток в нагрузку.
а как помярять силу тока?
Собрал на другой схеме навесом. работает но опять тиихо.
может блок от компа не дает достаточно тока?
и если другой номинал конденсаторов это как влияет на работу?
не уверен в кондерах на входе...
