TDA1558Q
  • Автор темы Автор темы Colgate1
Будут ли они мешать при подключении по мостовой схеме? Не получится из них фвч?
Да, будут "мешать", решается установкой переключателя.
Разделительный конденсатор с нагрузкой образуют ФВЧ с частотой среза по -3 dB равной 1/(2 pi RC). При R 4 Ом и С 1000 мкФ частота среза 40 Гц.
я вот как раз старался этого избежать. А как переключатель поставить? По идее нужен такой, чтобы при 2х22 он бы раздельно шунтировал 4 конденсатора. И при этом бы размыкал контакты земли (защита от неправильного включения). Разве существуют такие переключатели?
И что будет при подключении без конденсаторов по 11вт схеме?
То есть увеличив ёмкость в 2 раза = 0.002 Ф срез получится уже на 20 гц?
В 3 = 13 Гц уже инфразвук, т.е. фильтр на слух срезать ничего не будет.
Правильно я понимаю?
Можно сделать отдельные выходы, соответственно их обозначив...
Звуковая катушка динамика смещается "симметрично" в обе стороны относительно центра магнитной системы динамической головки, постоянное напряжение придавит её к одному из крайних положений, что за звуки при этом она будет издавать, можно только догадываться...
Мощность рассеиваемою звуковой катушкой можете подсчитать сами, считая, что на выходе усилителя половина напряжения питания.
Верно, но снижать частоту среза более 20-40 Гц не стоит, может появиться болтанка диффузора низкочастотной головки из-за инфранизких частот присутствующих в записях.
То есть помимо выводов для мостового включения (4 шт) будут ещё выходы микросхемы с конденсаторами (+4 шт) и 4 вывода земли. многовато, вам не кажется?
Тут я вижу два выхода: 1) Поставить и оставить конденсаторы 2 000 мкф. Правда я не знаю, как поведут они себя в мостовой схеме, т.е. получится с обоих выводов по 2к мкФ.
Или же - сложнее, но лучше - поставить две кнопки, которые бы управляли релюхами, которые бы шунтировали пару конденсаторов.
Кто-нибудь такое уже делал?
А почему это постоянное напряжение отсутствует в мостовой схеме? Из-за того, что нет контакта с землёй?
Потенциалы покоя на выходах усилителей в мостовом включении в идеале практически равны между собой (U0=Uc/2), следовательно разность потенциалов между ними равна нулю, поэтому постоянный ток через нагрузку не протекает.
