TDA2003 - гул
16 Янв 2010
TDA2003 - гул
Сделал усь на тда 2003, работает хорошо, но по низам идёт какое то эхо похожее на гул, НЕ ХРИП, НЕ ЗАВАЛЫ, а именно ГУЛ или правильнее ЭХО! Средние и высокие частоты воспроизводит с качеством 2030, а на низах чо-то непонятное! В чем может скрываться проблемма???:tehnari_ru_942:
Если не сложно скинь пож печатку.
Делал на експерементальной плате, пластмассовой. Проверял на замыкание и правильность всё супер
а по какой схеме делал, из даташита?
Которую мне на форуме посоветовали и сказали что с ней всё чОтка!
лучше даташитам доверять
Помоему я знаю в чем проблема,фотки колонок скинь
Я думал ты про свены.Тогда не надо
попробуй землю с корпуса переменника подкинуть на радиатор микроба.. у меня подобное было на 2003 мучался долго, пока чисто "Да пошла ты! сгориш так туда тебе и дорога!" приложил переменник к радиатору и .... во блин! тишина и вче четко играет :))
ЗЫ
так же переменник может быть "жареный" либо по комам слабоват
Опять ерундой занимаемся?
Сталкер Призрак "Гул" - это нефильтрованное 50-100Гц из сети лезет.
Давай схему по которой делал УМ, давай схему БП.
Не гудение а гул, или точнее ЭХО низкочастотное. Если в эквалайзере выключаю всё что ниже 500Гц он пропадает и остается нормальное радио!!! Проблема в том что туда ищё и радио лезет! ППЦ!!!
Блок питания работает, собирал его давно, качество пайки хорошее. У усилителя качество пайки чуть-ли не заводское!
Отсутствие на входе усилителя ФНЧ, блокировочных конденсаторов по питанию, плохой конструктив - причины неважной работы Вашего усилителя.
И повторюсь ещё раз, для оказания полноценной помощи выкладывайте схему, печатную плату и фотографию Ваших художеств (монтаж).
это маловероятно... у меня при сборке 2003 серии была одна проблема - грелись. всё остальное в пределах нормы. не зря же 2003 простейшая схема =)
Автор, где фото, схемы?
Мне кажеться такое возможно только при наличии на входе конденсатора (проверьте схему)
