ТДА2822 без М
  • Автор темы Автор темы TSKos
George Smith, кстати, я собрал усь 2.1 на 1558+2822. работает нормально. для комнаты хватает.
только вот сателлиты гудят. когда массу от минуса колонок отключаю тогда нормально, а с массой гудят. на большой громкости не заметно, а на малой очень слышно.
подскажи, как избавиться от этого гудения?
А общий входных цепей и TDA2822 отдельно от общего питания TDA1558Q.
Т.е. ножка 3 не должна соединятся с 7 и 11. Посмотри даташит TDA1558Q,
там на схеме ясно написано 3 - Ground signai. 7,11 - Power ground ... :)
вот теперь точно вроде.............
нее. всё верно. 3 нога только на минус сигнала идет.
Какой БП и как сделан, какие электролиты, гудит возможно 50 Гц сети,
плохая фильтрация? Само собой Саб не будет гудеть, для него это не
так важно, он работает в мостовой схеме ... :)
БП из Рондо 206 стерео(помнишь наверное мою тему?)
'как сделан?' это как понять?
кондёр в блоке 10.000 на тда1558 2200 на питании и по 2200 на каналах. конденсаторы питания думаю тут не причем, гудение идет от кондёров на каналах походу.
Тут такая проблемка подключаю к тдашке2822 динамик, без кондёра(470мф) на выходе поёт токо звук плохой,а с ним нет в чём проблема????
а кто знает можно питать её в машине? ТАМ ПИТАНИЕ ПРИ ЗАВЕДЁННОМ движке 14,4 вроде
поставь кренку или схему со стабилитроном.
