TDA7050
  • Автор темы Автор темы popik
popik
особый Member
13 Мар 2011
здравствуйте.сделал фильтр нч на тда 7050 .на конце усел тда 1558 который запитал от транса, 7050 же я подсодил на бп компа.ну просто для проверки работоспособности конструкции..в итоге звука не было вообще..
(маленький шумок только.)
пока я не да коснулся пальцами одной руки до канало выходов фильтра а другой рукой до входов. звук пошел вместе с огромным шумом. динамики по долбили и одновременно замолчали )одновременно оторвались недавно замененные косы- у двух динов одновременно))
вопрос - что не так с нч фильтром )?:cx:
    13.2 KB · Просмотры: 878
    19.6 KB · Просмотры: 160
    6.6 KB · Просмотры: 138
    5.8 KB · Просмотры: 162
    9.8 KB · Просмотры: 137
    5.6 KB · Просмотры: 129
А почему у тебя общий переменника на плюсе питания? Должен идти на общий, как показано красной линией.
общий провод соединен с общим-переменного ризистора перемычкой она отмечена розовым цветом
    57.9 KB · Просмотры: 419
Вы бы хоть написали работает или нет,интересно.
а у тебя точно стабилетрон стоит а не диод?
может просто микросхема не пашет...:tehnari_ru_325:
а когда я замыкал пальцами вход и выход то сигнал еле еле и шел в обход через тельце ...надо попробовать другую приобрести :tehnari_ru_127:..
а такие металлические диоды бывают?..я покупал стабилитрон.. что в итоге принес домой- трудный вопрос :tehnari_ru_707:
хотя мне как то и с номиналами резисторов "намудрили" )))
а транзистор я правильно "запилил"?)
а не подскажите в чем причина, делал по первой Юриной схеме, все работало , но в одном из тестовых подключений перепутал провода питания и в итоге звук пропал...)
в нете пишут что у микры защита от переплюсовки есть, значит обвязку выбило?
это стабилитрон или транзистор получается?
или и микра могла сгореть?
