TDA7265
Друзья, шум остался,и появляется он при объединение всех узлов в одно целое.
У тебя петли по земле. Попробуй сделать так: соедини все силовые земли в одной точке в блоке питания. Из этой точки толстым проводом на корпус. С корпусом больше ничего не соединяй! На вход , с джека приходят три провода : два сигнальных, один земляной. Дальше соединяй все блоки только сигнальными проводами. Земляной не веди. Все земли у нас уже соединены. Землю для нагрузки ( динамик ) берём из общей земляной точки.
В Вашей схеме включения два контура общего провода (две "петли"), поэтому включение выключение перемычки на плате не даёт ни какого результата.
Последовательно подключить ?
Сейчас внимательно просмотрел схему твою (до этого второпях ответил) мужики правы, у тебя с землёй косяк, все земли должны соединяться в одной точке. Разбирайся сначала с землями.
