TDA7294 динамик для саба
  • Автор темы Автор темы Laxs21
Laxs21
31 Май 2012
Добрый вечер всем, собрал данный усилитель под 4 омную акустику, но никак не могу подобрать нужный динамик, скорее всего из-за недостатка знаний, хотя прочитал много различной литературы. Цена динамика располагается в пределах 2500 рублей, желательно исполнение под закрытый ящик, размер динамика 8-10 дюймов. Хотелось бы услышать советы по данному вопросу. Поиск по форуму однозначных результатов не дал. Сабвуфер будет использоваться дома.
Характеристика на динамик:
Peerless 830667 8" Paper Cone SLS Subwoofer
The Peerless SLS Series combines high quality performance with an affordable design. The SLS drivers are ideal for use in systems with high power handling requirements, and are a logical choice for use with the SDS line of transducers.
PRODUCT SPECIFICATIONS
Power Handling (RMS) 110 Watts
Power Handling (max) 220 Watts
Impedance 8 ohms
Frequency Response 36.5 to 2,000 Hz
Sensitivity 87.2 dB 2.83V/1m
Voice Coil Diameter 1.5"
THIELE-SMALL PARAMETERS
Resonant Frequency (Fs) 42 Hz
DC Resistance (Re) 5.5 ohms
Voice Coil Inductance (Le) 0.78 mH
Mechanical Q (Qms) 5.70
Electromagnetic Q (Qes) 0.75
Total Q (Qts) 0.66
Compliance Equivalent Volume (Vas) 0.93 ft.³
Mechanical Compliance of Suspension (Cms) 0.41 mm/N
BL Product (BL) 8.26 Tm
Diaphragm Mass Inc. Airload (Mms) 34.78g
Maximum Linear Excursion (Xmax) 8.41 mm
Surface Area of Cone (Sd) 213.8 cm²
MATERIALS OF CONSTRUCTION
Cone Material Coated Paper
Surround Material Rubber
Basket / Frame Material Steel
Magnet Material Ferrite
MOUNTING INFORMATION
Overall Outside Diameter 8.03"
Baffle Cutout Diameter 6.97"
Depth 4.39"
# Mounting Holes 8
Brand Peerless
Model 830667
Part Number 264-1102
UPC 844632084126
Product Category Subwoofers
Product Rating (2 Reviews)
Unit of Measure ea
Weight 5.9500
пару лет назад собирал подобный усилитель. неплохой звук схож с ламповым. не рекомендую включать на 4 ома отказывает защита от кз и тока может произойти взрыв микросхемы TDA7294. чувствительность по входу примерно 0,8 вольт при подключении к пкд необходимо ставить по входу делитель напряжения. блок питания мост на 10 А. электролиты 2 по 4700 мкф не менее.
Горе. Тогда бери 75ГДН.
Как я понял этих динамиков несколько видов, ну вот приведу хотя бы 2 из них. Помимо того что их несколько видов, одна и та же модель то тех характеристикам может сильно отличаться.
75ГДН-1-4 (30ГД-2)
Назначение — применение в закрытых и фазоинверсных выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры высшей группы сложности в качестве низкочастотного звена лри работе в помещениях.
Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью.
Диффузородержатель изготовлен методом литья под давлением из алюминиевого сплава. Диффузор конусный изготовлен из бумажной массы с пропиткой. Подвес тороидальной формы — из резины. Центрирующая шайба изготовлена из ткани с пропиткой.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Эффективный рабочий диапазон частот, Гц ...31,5...1000
Уровень характеристической чувствительности, дБ, не менее ...86
Неравномерность АЧХ, дБ ...10
Номинальное среднее звуковое давление, Па ...1,26
Полный коэффициент гармонических искажений при подведении мощности, соответствующей номинальному звуковому давлению, на частотах
ниже 1000 Гц, % ...3
Номинальное электрическое сопротивление, Ом...4
Предельная шумовая (паспортная) мощность, Вт ...75
Предельная долговременная мощность, Вт ...78
Предельная кратковременная мощность, Вт ...80
Частота основного резонанса, Гц ...25±5
Полная добротность ...0,35±0.05
Эквивалентный объём, м^3 ...0.08
Габаритные размеры, мм d250*124
Масса, г 6000
СВЕДЕНИЯ О КОНСТРУКЦИИ ЗВУКОВОЙ КАТУШКИ
Марка провода ПЭВТЛ-1
Диаметр провода, мм ..0,28
Количество слоев намотки ...2
Количество витков в 1-м слое ...53
Количество витков в 2-м слое ...51
Омическое сопротивление, Ом...2,9±0,3
Высота звуковой катушки, мм...41,6
Внутренний диаметр, мм ...50,7
Внешний диаметр вместе с намоткой, мм ...52,6
А это характеристики 75ГДН-3-4 (30ГД-11):
Назначение — применение в закрытых и фазоинверсных выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры высшей группы сложности в качестве низкочастотного звена при работе в помещениях.
Диффузородержатель изготовлен методом литья под давлением из алюминиевого сплава. Диффузор конической формы переменной толщины и колпачок изготовлены из бумажной массы с пропиткой. Подвес тороидальной формы — из полиуретана. Центрирующая шайба гофрированной синусоидальной формы изготовлена из ткани с пропиткой.
Эффективный рабочий диапазон частот, Гц ...31,5...2000
Неравномерность АЧХ, дБ ...12
ниже 1000 Гц, %...6
выше 1000 Гц, %...3
Номинальное электрическое сопротивление, Ом ...4
Предельная кратковременная мощность, Вт ...100
Полная добротность ...0,25±0.05
Эквивалентный объём, м^3 ...0.1
Габаритные размеры, мм d250*120
Масса, г 4900
Диаметр провода, мм ..0,355
Омическое сопротивление, Ом ...2,9±0,3
Высота звуковой катушки, мм...40
Внешний диаметр вместе с намоткой, мм ...52,7
Peerless SLS 12" 8 Ohm 830669 - без вариантов !
DARIDA, эти пирлессы далеко не 2 тыщи стоят, смотри первый пост.
Я в курсе, но как насчет того, что скупой платит дважды... )))
Во-первых: чтобы так не получилось и была создана данная тема, во-вторых: то что вы предлагаете, если уж говорить откровенно, уже как то даже будет стыдно использовать с TDA7294. (Peerless XXLS 12" 4 Ohm 835017 около 10 т.р.))
