Телевизор DЕNKI
Саняба
16 Мар 2013
Телевизор DЕNKI
Всем доброго времени суток где следует искать причину: на синем экране при вытянутой антенне сверху присутствует сверху экрана зелёный оттенок,а при изображение сверху экрана немного сиреневый
Экран намагничен, подносили ли к кинескопу магниты?
Исправить можно магнитом проводя перед тем пятном сначала издали до появления изменений ,скорость проводки подбирать экспериментально, не подносите магнит слишком близко, а то потом вообще не исправишь. если не помогает,попробуйте повернуть магнит другим полюсом и повторить операцию.
По-украински плохо понимаю. Из того, что смог прочитать, как я понял, телевизор ЭЛТ и идут магнитные помехи. Не знаю как правильно называется. В общем, обложите телевизор фольгой. Потолще. Должно помочь. Или на метр-полтора отодвиньте все источники наводок.
иногда лечиться переменой места эксплуатации на несколько дней.
потом вернуть на старое место.
Скажите пожайлуска как именно последовательность размагничивания кинескопа
Для начала, проверь нет ли рядом чего-то обладающего магнитным полем, если нет, то возьми магнит, небольшой грамм на 100-150 (можно меньше) и проведи над пятном магнитом сначала с расстояния 30см, если на экране ничего не меняется, то постепенно приближай, (но не ближе 10см) до появления изменений на экране. Скорость и направления движения магнита выбирай экспериментально. Попробуй как-бы смахнуть пятно магнитом.
Будьте аккуратны, если поднесёте магнит слишком близко, сделаете только хуже.
надо сделать петлю для размагничивания.
если конечно радужные пятна не пропадают при смене места.
Электромагнит такой формы
    61.4 KB · Просмотры: 180
Всем огромное спасибо сделал процедуру размагничивания и все цвета появились
Вообще-то в телевизоре есть своя система размагничивания, срабатывающая каждый раз при включении телевизора в сеть. Размагничивание не работает при включении телевизора из дежурного режима в рабочий. Многие пользователи этого не знают и постоянно выключают тв в дежурный режим, что нежелательно.
