Телевизор, ноутбук и домашний кинотеатр
Nitroman
18 Сен 2012
Здраствуйте...
Имеется ноут - HP Pavillion dv6000
ТВ - Samsung ue40d6000twxxh
Домашний Кинотеатр - Samsung HT-C455
Вопрос в подключении ноута к ТВ -вывод изображения, и вывод звука через колонки ДК(5.1)... 1-что к чему подключить? 2-чем именно? 3-какие настройки нужно поменять?
    23.8 KB · Просмотры: 2,747
    67.5 KB · Просмотры: 1,353
    101.2 KB · Просмотры: 13,684
    31.7 KB · Просмотры: 1,107
    27.8 KB · Просмотры: 1,297
    52.9 KB · Просмотры: 925
Ноутбук HDMI-кабелем к ТВ подключите (изображение). От ТВ звук пустите на 5.1 кинотеатра.
hdmi кабелем от ноута на тв пробывал - картинка есть, но звук остался на компе... а от ТВ на кинотеатр каким кабелем подключиться лучше?
Так не должно быть, изменяйте настройки на ноутбуке.
Да обычными "тюльпанами" (L - белый, R - красный).
ну а помимо тюльпанов больше ничего не надо? качество звука не снизиться, если через обычные тюльпаны подключить?
Не надо. Сейчас у вас кинотеатр как к ТВ подключен? Вот так и оставьте.
Ничего не снизится. Качество звука будет зависеть от того, как усилитель кинотеатра обрабатывает аудио-сигнал.
сейчас к ТВ идет один видео кабель(желтый), и еще на звук два(белый-красный)...
вроде все подключено, а пустить вместо ТВ колонок, колонки с кинотеатра - никак не получается... лазил в настройках ТВ, но без результатно ...
1) Ноутбук подключаете к ТВ шнуром HDMI. В настройках ТВ выставляете прием сигнала со входа HDMI, а не с антенны.
2) ТВ соединяете с дом.кинотеатром двумя шнурами-тюльпанами, L - белый, R - красный. В ТВ выход OUT, в кинотеатре соответственно вход IN.
3) Подключаете аккустику 5.1 обычным способом к кинотеатру.
Картинка и звук с ноутбука идет на ТВ по HDMI, а звук с ТВ попадает в кинотеатр по "тюльпанам". Вот и все, ничего сложного.
Здравствуйте. Озадачился тем же вопросом, т.к с флешки смотреть фильмы, скачанные с торрента, занятие не из приятных. Тормозит сильно. Флешка транскенд 8 гб. ДК панасоник SC -PT850. Думаю, как можно подсоеденить ноутбук тошиба A300D к телевизору самсунг LE37R и домашнему кинотеатру. На ноуте нет HDMI. Есть VGA. Но по нему ведь только видео аналоговое. Будет ли картинка достойная на телевизоре?? Звук наверно из наушников ноута 1штекер и к ДК 1 штекер на AUX или 2тюльпана.
Подскажите пож. как называются кабели видео и кабель аудио. Есть ли смысл заморачиваться и тратить деньги на кабели. Стоит ли результат усилий.??
в телике есть VGA, покупайте кабель и подсоединяйте
про звук сказать не могу потому что такую модель кинотеатра поисковик не находит...проверьте правильно ли написана модель
Кабель VGA-VGA? Будет ли чёткая картинка? Модель ДК правильная Panasonic SC-PT850 (в одной коробке). А если без ДК, просто к телеку самсунг? Как правильно спросить кабели? Спасибо.
картинка будет чёткая
по звуку:
шнурок можно взять джек-тюльпан (JACK-RCA) но в этом случае полноценного звука 5,1 не получите и подключиться к стереовходу
ваш кинотеатр поддерживает оптический аудиовход, я бы посоветовал купить наружную аудиокарту USB с оптикой и подключить звук с неё по оптическому кабелю
А если просто джек - джек и подать на аудиовход ДК aux? в ДК есть долби про лоджик 2. как написано он раскладывает стерео на 5 колонок.
Спасибо за терпение и ответы, извините если что то недопонимаю и прошу разъжевать, чайник я в этом вопросе, но понять хочется.
а если будет подключен через HDMI ноут с ТВ и так же ТВ с домашним кинотеатром? получится звук пустить на ДК 5.1 ?
Надо чтоб на ТВ звук не приходил, а шёл на ДК. Я долго не мог понять почему у меня при просмотре фильмов нет звука 5.1, пока случайно не залез в настройка плеера и не отключил подачу аудио по HDMI на телевизор. Сразу всё заиграло как надо. Т.е. если звук одновременно подаётся и на телек и на колонки, то 5.1 нет, есть только фронт. Для себя понял, что видео надо подавать отдельно на ТВ, а звук отдельно на ДК.
А самое главное эт то, что лучше записать болванку и наслаждаться хорошим звуком 5.1.
