Телевизор отключается через разные промежутки времени работы
IronArgument, да чего тут тему мусолить!? Вся проблема заключаеться в телике!
Только проблемный телик без приставки работает беспроблемно. :) Нужно выяснить по какой причине.
Только проблемный телик без приставки работает беспроблемно. Нужно выяснить по какой причине.
а нечего выяснять! Всё и так понятно! Либо нагрузка на проц возрастает при подключении приставки! Либо то о чём я ещё подумал прочитав первую страницу - HDMI подкорачивает, а так как HDMI обычно в теликах распаяны без защит, то эта нагрузка от приставочки летит на проц и опять таки нагружает его, либо коротит проц по этой же линии HDMI, и при росте нагрузки на проц, происходит либо отвал (как на ноута мост отваливаеться), либо просто деградация кристалла. Ну в кратце как то так.
а нечего выяснять! Всё и так понятно! Либо...
Когда понятно, нет никакого "либо". Если есть "либо", значит ещё не всё понятно. ;)
А это о чём говорит?
Когда подключаю через композитный интерфейс, интервал между выключения увеличился, но сами выключения не прекратились.
HDMI не при делах, а рандомные отключения продолжаются.
Когда отключаю приставку, телевизор работает в штатном режиме.
Поясните, что имеется ввиду под "штатным режимом". Телевизор сам умеет принимать сигнал DVB-T2 или видео воспроизводится с внешнего накопителя? Аналогового вещания, как я понимаю, уже нет.
так и так всё понятно! Я написал выше! Потому как любое из либо - упираеться в отвал (деградация) проца на майне!
говорит! О том что через композит нагрузка на проц меньше и реже происходит отключение, потому как в отличии от HDMI он не на прямую идёт на проц, а через обвязку, но тем не менее проц отходит в мир иной!
сам HDMI не при делах, а вот проц куда поступают сигналы от HDMI как раз при делах.
P.S. если ТС озвучит платформу телика, а точнее модельку майна полностью, то будет проще.
Это догадки, которые ещё предстоит проверить. Я задаю вопрос:
, чтобы выяснить, каким образом эксплуатировался телевизор без приставки. Что означает "в штатном режиме"? Может его видеосистема уже нагружалась тяжёлым видеоконтентом и отключений при этом не было.
а я вот уже на 65% уверен что это не догадки! А если ТС озвучит майн и модель телика, то я думаю что догадки отпадут и будет 99% что проц под замену!
P.S. что то мне подсказывает что телик собран на моношасси!
Под "штатным режимом" имеется в виду работа телевизора в режиме Без сигнала в просто включенном состоянии. Но как я понимаю, в таком режиме работы процессор не испытывает нагрузку, и поэтому телевизор не выключается
Модель телевизора Vestel VR 26750W TFT-SL. Если доберусь до платы, то позже сообщу майн
всё правильно понимаете. Процессор работает на минимуме, а точнее просто даёт команды на включение подсветки, работу пульта и кнопарей управления и по мелочи, а вот когда уже подключаете приставку, то нагрузка повышаеться в следствии того что процу приходиться обрабатывать видеосигнал, звук и остальное.
да, желательно майн. Потому как в этой модели телика ставили с завода 3 разных майна, с двумя из моделей майна были косяки как раз именно с процем и памятью. Память ещё можно заменить самому и прошить, а вот проц трудно, потому как ,,пузо,, проца припаяно к плате, и тут только либо нижний подогрев, либо в колхозных условия как вариант галогеновый прожектор с регулятором температуры и термофен. Правда с первого раза может не получиться.
