Телевизор Polar 51CTV1010 не показывает
  • Автор темы Автор темы dipq
dipq
T&N
28 Мар 2011
Polar 51CTV1010 шасси S0501
Телевизор запускается, появляется звук но нет изображения,
с питанием все в норме.
Видео проц TDA8842 рабочий 100%, перепроверил всю кадровую все в норме.
но одно отклонение
TDA8842 на 18 ноге 3.9в вместо 6в
Где рыть?
Скорее всего. При включении/выключении слышен характерный треск? Или приложи руку к экрану (на лицевой панели телевизора!!!), если волоски липнут к экрану, значит высокое есть. А так-же надо проверить накал кинескопа.
высокого походу нет.
накал есть, лампы горят.
как точно проверить строчник?
Я проверял заменой на новый... Ты транзисторы прозвонил межкаскадный и выходной?
Какие именно, около строчной все прозвонил все в порядке.
Заметил такую фигню.
включаешь телевизор, не показывает а звук есть,
если подкрутить немного чуть чуть, яркость на сторочнике то он стазу показывает. Но уже отпоказывался. Раньше он показывал и через некоторое время отключался, что то видно перегревалось, и срабатывала зашита.
Схему бы посмотреть.
Может ОТЛ накрылось.. Тогда процессор менять... А на ПК все напруги в норме?
Расшифруйте? я недавно в ремонте телевизоров, так что не все понятия пока что знаю.
161в
152в
201в
3.9в хоть должен быть по схеме 6вольт
Что за фегня я не могу понять замучился с ним!!!
По каким то причинам стал показывать:), но если закрыть заднею крышку то показывает через раз и то не всегда.
Появились сомнения на видиопроц TDA8842 греется градусов 50.
Кстати подскажите для чего нужна 18 нога на TDA8842? какое мах питание на 18ногу?
поменяй диод на 18й ноге
Нечего понять не магу, теперь работает как не в чем не бывало, только бывает изображение резко станет ярким на доли секунды и обратно как обычно, еще слышны потрескивания, и строчник греется.
