Тембрблок
(Дима)
29 Сен 2010
Тембрблок
Есть готовый тембрблок от у-101 стерео, возможно ли его подключить к TDA1558Q, или какому другому усилителю?
о_О, у меня такая же система дома стоит-)))
У меня подключена...
Только не помню к чему... Если название усилка не стёрлось, то отпишу...
Вот его фото.
    55.9 KB · Просмотры: 390
Насколько я помню, возможно, но лучше самому проверить... Если конечно предоставлена такая возможность.
Что куда подключать?
а фотку сверху можно?
Он тебе сильно нужен? Темброблок активный ему питание нужно, и насколько я помню двуполярное. Что куда подключить смотри по схеме. Там все понятно.
Как это двуполярное питание? И к каким контактам надо подключаться к усилителю tda1558q?
Ну помогите пожалуйста, схему смотрел ни чего понять не могу, я в схемах не очень
Ну помогите пожалуйста(((
Так как помочь? Тут нужна схема, а не фотография.
Темброблок у нее паршивый, и питание на него отдельное надо.
А что в нем плохого?
Не хочу вас огорчать но схема которую вы выложили явно не та судите сами: на фото только одна микруха К157УД2 а судя по схеме на этой плате (на схеме обозначена как U5 УНЧ-П) их должно быть 3 шт. Может быть схемка с другого ОЧЕНЬ похожего усилка. Лучше сами соберите схем полно
Этот тембрблок я вытащил из у-101 я в этом уверен
Ну тогда не знаю всё равно эта плата - прошлый век лучше распаяйте на детали больше пользы будет
Спасибо, а что из микросхемы можно сделать или куда ее можно задействовать?
Можно сделать усилитель для наушников на каждое ухо кстати, только схему не просите не имею. ушёл в оффлайн...
