Темброблок TDA1524A
подскажите как подключать темброблок на тда1524 к двухканальному усилителю перед нч или после и как сделать из 4 проводов с усилителя для 2 динамиков в 3 левый правый общий
Темброблок подключается на вход усилителя, примерно так
    23.9 KB · Просмотры: 5,571
Здраствуйте. Можно ли использовать электронный темброблок на основе микросхемыTDA1524 в качестве предварительного усилителя? Если нет то куда его установить - до или после предварительного усилителя?
TDA1524A очень требовательна к качеству фильтрации питания. Если питать от БП (диодный мост и сглаживающий конденсатор) темброблок будет сильно фонить, гул будет невыносимый. Я применил старый дедовский способ. Взял дроссель от лампового телевизора и впаял его после диодного моста с конденсатором. Фон пропал. После этого я взял дроссель от энергосберегайки и перемотал его тонким проводом чтобы больше витков намотать. Проверил, работает. Фон совсем слабый. Запаял этот малогабаритный дроссель на плату темброблока и пользуюсь.
Ну, от такого питания, всё что угодно может зафонить! А если попробовать сделать стабик? Это конечно же из области фантастики, ну всё же ? Ну, простенький хотя бы ? На LMке ? Поставить этот стабик после сглаживающего кондёра, глядишь, и тихо всё будет.
Любая приличная схема, должна хорошо питаться!
Это достойно уважения! По всему видать, что вы не ищете лёгких путей ! И это достойно ещё большего уважения!!!!
Это и есть предварительный усилитель с регуляторами тембра, громкости и баланса.
Кому надо могу выслать А1524 производства RFT Кетайсы щас такого не делают, пишите в личку. А вообще это не аудиофильская микра, но есть способ победить фон!
Да конечно же нет. Просто удобная, для разных там переносных магнитофонов, и остальной аналогичной хрени. У нас тоже есть 174 ун 12, и 174 ун 10.
Способ победить фон, только один! Только один способ может победить фон! И этот способ называется стабилизатор напряжения!
