Темка по ремонту... Хитачи не хитачит
я собственно не про пульт , а про то что в тв, вроде есть возможность ,ставить блокировку каналов по паролю.
если автор знает код ,то открыть легче будет,
или узнать у ребенка, если тот менял пароль .
всё не так просто...код ребёнок не вводил...комбинации входа в сервис на всех хитачи разное(мой 2008 года выпуска) при зажатии на панели телека клавиш громкости и включении в сервис меню не заходит...но включается и гундят динамики...
Это какой нибудь тестовый режим, всё же попробуйте позвонить по телефонам авось и скажут код.
на ТВ,есть индикатор включения. он реагирует, когда ты на кнопку меню \ или другие нажимаешь?
Подскажите все возможные варианты входа в сервис-меню...вообщем какие клавиши не зажимал при запуске питания дисплей чёрным цветом, гудёж динамиков и ноль эмоций...
пробовал перемыкать ноги на чипе (все комбинации как на ПК биос) и ничего...ноль эмоций...вот такая засада!
а пульт сам точно рабочий?
я про отдельные кнопки :)
Я так понял, полазив по инету, что это частая трабла у данного ТВ.
Как вариант выхода в сервис меню - в дежурном режиме жать МЕНЮ, пока не включится, затем жать "-" громкости, и EXIT на пульте ДУ.
Решили свою проблему с блокировкой?? Если да, то как? Столкнулась с такой же ситуацией(((
