temp/pr*.tmp
maxim D.
25 Апр 2009
Кто поможет в решении данной проблемы, либо объяснить процесс создания этих файлов
Папка windows/temp. файлов pr*.tmp просто куча и они по гигабайту. удалять не прикол. они создаются заново
Программки CCleaner v2.18 и SBMAV Disk Cleaner Lite чистят папки Темп. Для этого и сделаны. Бесплатные обе. Официальный сайт.
http://www.piriform.com/
http://www.sbmav.ru/products/detail.php?ID=1042
Темп временные папки. Туда Система и программы размещают свои временные файлы. А потом забывают про них.
Какие программы у Вас запущенные? Можно, конечно, пробовать отследить какая именно программа их создает.
Предполагаю, что Вы качаете с Торрента? Верно?
читал в других форумах что это делает Касперский. Но это у меня происходит на работе, здесь ничего не качаю
Пост №2 читали? И чего делали из тех рекомендаций?
---------- Добавлено в 02:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:22 ----------
Создают: Windows и ВСЕ программы , установленные на компьютере , временные файлы для своей работы, а потом забывают про них. И их надо за ними потом зачищать при помощи программок. И делать это надо постоянно. Понятно?
Размер сбивает с толку. По 1Гб.. Я слышал, что торренты типа свой кэш создают или что-то типа того. Насчет Касперского - попробуйте его отключить на 10 минут и посмотрите наличиефайлов. Думаю, что антивирус не причем.
У меня такое было,был вирус...А винда создает временные файлы в тот каталог который указан в переменных средах...или я не прав???Обычно папка ТЕМП рассположена либо в профиле Юзера либо в корневом каталоге..,а в каталог Виндовс обычно почти ничего не пишется ,я имею ввиду темперы
---------- Добавлено в 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:14 ----------
Еще теоретически можно закрыть всем!!!доступ к этой папке из вкладки безопасность ,перезагрузиться и посмотреть кто будет туда ломится(должны высвечиваться ошибки доступа к энтой папке
---------- Добавлено в 11:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:14 ----------
Например я ,попробовал закрыть доступ к этой папке и в течении нескольких дней туда никто и не щемился...папка пуста!!!!
ЦИТАТА:
Позже понял, что тормоза возникают из-за кучи файлов вида PR*.tmp в папке WINDOWS/Temp, которые съедают всё пространство на диске С. После того, как проверка диска С и переустановка uTorrent не помогли, заметил что проблема возникает в случае одновременной работы KIS и uTorrent, а именно с компонентом Файловый антивирус. Как только его отключаю, все tmp файлы сами удаляется и всё прекрасно работает, почти...
Получается, что все-таки качают с торрента и установлен Касперский? Кто ж все-таки качает? Может барабашка?
Действия : Скорее, дело в скачке больших файлов.
Ещё одна действенная мера - указывать в настройках торрент-клиента, чтобы сразу резервировал место под скачиваемый файл. Это не я так сказал. Люди говорят :)
