Температура Asus P5B SE
  • Автор темы Автор темы DiM
Поставьте карлсона на радиатор северного моста ;) А перед этим БИОС перешить ;)
70 градусов для микрухи - ерунда, взять видео карту с пассивным охлаждением - 126 градусов MSI и ничё, работает ;) У них запас гораааздо больше.
Насчет БИОСа мысль была, а гарантия на перепрошитые БИОСы распространяется?!! Неможет так получиться, что все косяки по этим платам поставщики спишут на криво прошитый БИОС?!А смысл вообще чтолибо охлаждать, если температура говорите в норме, у ORTODOXA вон вообще до 70 доходит и ничего. А у меня доходит именно до 43градуса и паркуется, хнык, хнык... Что это вообще может быть?!! До нашего разговора я был склонен считать, что проблема в температуре, а сейчас моя уверенность спала, что же это за такое...
Вы не шутите?!! 126градусов - это по Цельсию или по Фаренгейту?!!
D1M, ога, 126 норм, такое особо проявляется на 4870 ;)
По цельсию... какие тут шутки :D эт рабочая температура для них.
По поводу БИОСа Вы гарантии не лишитесь ;)
Проблема не в температуре явно.... температура северного чипа, спокойно может быть выше температуры проца и это не носонс.
Сегодня скачал, прошил температура не изменилась, ну и ладно, зато вырубаться перестал при 43. :) А тот системник на котором у меня были проблемы с определением (та же модель платы) USB в диспетчере устройств, я систему заново переустановил, и дрова ставил из диспетчера же, а не с автозагрузки, на те устройства, которые были не определены. Вроде все нормал, USB не пропали. Спасибо парни большое за участие и ваши советы.
D1M, поставь на радиатор северника винтиль...
ORTODOX, а смысл?!! если температура говорите нормальная и дело не в ней?!!
На всякий случаи...
:) Анекдот что называется в тему: "Мальчик что ты будешь делать, если потеряешь билетик"
- А на этот случай я купил два
- А если и его потеряешь?!!
- Что вы я все предусмотрел, на этот случай у меня есть проездной :)
